Komunikat "INJECTION A CONTROLER"
Witam serdecznie forumowiczów,
Auto : MEGANE II 1,9DCI 120km, 2003r.
jak w temacie kilka dni temu pojawił się na wyświetlaczu kompa pokładowego komunikat o "Sprawdzeniu układu wtryskowego" + kontrolka serwis (auto nie straciło mocy, spalanie raczej też nie wzrosło, pali na dotyk, nie kopci), z początku zapalało się to wszystko po uruchomieniu zimnego silnika, po rozgrzaniu i ponownym odpaleniu komunikaty nie zapalały się, ostatnio jednak komunikat widnieje cały czasy bez znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany (może z początku była uszkodzona tylko świeca a w ślad jej poleciał moduł), idąc tropem informacji zawartych na forum podjechałem do mechanika na komputer (uniwersalny) pokazał on błąd "modułu świec żarowych" i rzeczywiście na jednej świecy nie było napięcia, po wymianie na nową świece (teraz napięcie jest na wszystkich świecach) niestety komunikat nie zniknął i na kompie nadal pokazuje błąd modułu :-( .
Co koledzy radzicie w takiej sytuacji?? wymiana tego modułu? gdzie on się dokładnie znajduje w megance?jaki jest jego koszt?
Może komputer uniwersalny mechanika źle odczytuje błąd??
pozdrawiam serdecznie i czekam na pomoc
Też mam ten sam błąd, dzwoniłem do serwisu w którym serwisuję auto i koleś mi powiedział, że jeszcze się nie spotkał z awarią tego modułu, że to się tak naprawdę nie powinno zepsuć i że muszę do nich podjechać żeby zdiagnozować problem. Z tego co się dowiedziałem to ten moduł nie jest tani (kilka stówek) i w Megi 1,9 dCi znajduje się za przednim nadkolem po stronie kierowcy. Jak na razie komunikat i serwis zapala się jak jest zimny silnik i gaśnie jak się zagrzeje. Muszę z tym zrobić przed zimą.
Gaśnie przy ponownym zapaleniu jak się silnik nagrzeje. Tak też mi wyszedł błąd modułu świec żarowych i na początku macher myślał, że to świece (które były wymienione wszystkie w zeszłym roku) ale jak sprawdził to świece są ok.
Miał może ktoś z szanownych kolegów popsuty ten moduł świec żarowych? czym grozi jeżdżenie z popsutym takim modułem? jakie on ma oznaczenie, bo cieżko w necie coś znaleźć
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-09-23, 22:39 ]
Problem chyba został rozwiązany, wczoraj po wymianie świecy żarowej komunikat o błedzie nie znikał z deski, ale dziś rano po odpaleniu meganki informacji o sprawdzeniu wtrysków już nie było i tak stam był przez cały dzień ( być może silnik musił wystygnąć aby błąd się wykasował), mam nadzieję że problem został rozwiązany.
