jaki rozrząd
wymiana u mnie.
Dzięki kolego FRM zapewne chętnie bym skorzystał z usługi gdybym mieszkał bliżej ale z okolic Płocka do Krakowa to trochę drogi jest.
Drodzy Formowicze czy ktoś jeszcze może potwierdzić lub podać jakiej marki ( producenta) rozrząd będzie najlepszy. Wiem że Wy jako użytkownicy Meganek z dłuższym starzem na pewno macie większe doświadczenie. Pozdrawiam ;-)
Ja bym wybral pasek Gates,Pompe wody hepu,rolka napinająca SKF i simeringi Erlinga
Podpinam się pod tym, to najlepszy zestaw, no ewentualnie pompa również SKF. Jest to jeden z droższych zestawów ale i u tych producentów zamawia rozrządy Renault.
Odradzam paski Deyco, Bosch lub Continental, pompy Harta to również najtańszy zamiennik. Jeśli nie chcesz mieć często spotykanych w Megankach po wymianie rozrządu problemów z dziwnymi dzwiękami, piskami czy buczeniem postaw na dobrą markę.
  • 3 miesiące temu...
Zamierzam rowniez wymienic u siebie rozrzad. aktualny przebieg to 110k i z tego co czytam to chyba juz czas najwyzszy :shock: . Zdecydowalem sie na nastepujacy zestaw:
a. pasek rozrzadu - gates
b. rolka napinająca - skf, ina lub gates (no chyba że kupie cały zestaw jednej firmy. )
c. pompa woda - skf lub hepu
d. simering - erling
e. pasek do alternatora i klimatyzacji- gates
Moje pytania:
1. Co o tym sadzicie, czy moze powinienem wymienic cos jeszcze, zeby zaoszczedzic sobie ewentualnie niepotrzebnych kosztow w niedalekiej przyszłości (napinacz paska klinowego, kolo pasowe...)?
2. Czy znacie moze sklepy internetowe gdzie sa wzglednie korzystne ceny???
loka_ap, zajrzyj do postów kolegi tico0...też jest z Wielkopolski a u niego ponoć mechanik bierze 100zł za wymianę ;-)
http://megane.com.pl/scenic-i-phii-wymiana...ghlight=#168260
Dzięki waldek708, ale jestem już po wymianie u mechanika w ASO...
Rozrząd komplet oryginalny Renault - 300 zl
Pompa wody SKF - 165 zl
Pasek osprzętu Gates - 40 zl
Napinacz paska osprzętu INA - 240 zl
Robocizna - 250 zl
Witam ziomala :)
ASO w Lublińcu lub Bełchatowie (Częstochowe omijam), najlepiej z własnymi częściami. U prywaciarzy nie miałem okazji nic robić, Jaguścik - może przemilczę. Sam za 10k będę zmieniał, ostatnia wycena ASO trochę mnie dobiła:
- rozrząd komplet: 545 (298 np. sklep: www.autkoplus.com)
- pompa wody: 392 (100 sklep)
- pasek klinowy+napinacz: 302 (290 sklep)
- wymiana: 300
