Gwizd przy odpalaniu
pers
W mojej Megance mam to samo, w zeszłym roku wymieniałem rozrząd i pasek akcesorii również, od paru miesięcy zaczęło świszczeć, wczoraj z kumplem wybudowaliśmy chyba się to nazywa rolka czy koło prowadzące (pod rolką napinającą ) przez które przechodzi pasek na alternator, okazało się że jest padnięte łożysko właśnie w tym kole. Łożysko jest nietypowe, szukałem w kilku sklepach i niestety będę musiał kupić całe koło, u autoryzowanych ponad 400zł, zamiennik znalazłem najtaniej za 270zł. lub używka. Na razie troszkę popuściłem pasek i przestało świszczeć. Może masz podobny problem.
To jest niemożliwe mi nie chodzi o rolkę napinającą tylko o rolkę prowadzącą do paska akcesori a nie rozrządu ( wygląda jak koło pasowe, średnicy ok.12-14cm. ) jest poniżej napinającej sprzedawana razem z kawałkiem metalu mocowanego do silnika trzema śrubami. Dzisiaj zamówiłem w hurtowni zamiennik za 253 zł.
Ale ja cały czas piszę o rolce paska akcesorii, a nie rozrządu, w silnikach 1,4 i 1,6 16V są dwie takie roki Jedna na napinaczu a druga prowadząca, różnica może być w przypadku samochodów bez klimatyzacji, tam jest tylko napinacz.
Obie rolki są identyczne i obie bez problemu można wymienić.
Proponuję poczytać forum, sam pisałem co najmniej kilkanaście razy na ten temat.'
Na początek proponuję poczytać http://megane.com.pl/scenic-iphii-manual-w...ght=rolka+paska
Dokładnie tak jak na rysunku, rolka nr 3, klimy nie mam. Wczoraj ją wymieniłem , łożysko w niej waliło strasznie, zapłaciłem 253 zł. Najprościej i chyba dużo taniej jest wymienić samo łożysko ale jest ono nietypowe a na oryginale nie ma żadnych oznaczeń, na kupionym zamienniku na łożysku jest wybite 62529 FRANCE
Xysio64, tak z ciekawości możesz wrzucić zdjęcia tego elementu?
Co do łożyska, samego, to pewnie jakiś zamiennik się znajdzie, trzeba by go pomierzyć. Przypuszczam, że ten nr
62529
mówi właśnie jakie to jest łożysko.
Pytanie
1) czy kółko jest przykręcone do wspornika śrubą czy przynitowane
2) czy łożysko da się wycisnąć / wcisnąć , pewnie tak ale trzeba obejrzeć ten element.
Można odkręcić samo koło, tą śrubą w środku wtedy wspornik zostanie. Sam wspornik jest mocowany trzema śrubami, dwie z przodu odkręcane przez otwory w kole, trzecia od środka ale idzie do niej dojść bez zrzucania osłony z dołu. Na fotkach jest stare koło, ale nowe wygląda tak samo.
Ze zdjęć widać;
1) na pewno jest możliwe odkręcenie kółka od wspornika
2) mając odpowiednie oprzyrządowanie wyciśniecie łożyska i wprasowanie nowego nie powinno być problemem
3) kupienie takiego łożyska moim zdaniem nie będzie problemem
Zapytaj w hurtowni łożysk.Wątpię, żeby firma robiąca takie kółka i nie tylko takie, produkowała jeszcze łożyska. Na pewno takie łożysko można kupić.
Jak możesz podaj jego wymiary, w miarę dokładne, średnica wewnętrzna, średnica zewnętrzna, wysokość. Mam taką hurtownię u siebie w mieście, jak tam będę to się przy okazji zapytam.
No ja już kupiłem cały element, więc mam nadzieję że już nie będę potrzebował nowego łożyska. Trochę później skoczę do garażu i pomierzę może komuś się przyda. No pomierzyłem ale bez wyciśnięcia tego łożyska to pomiary są bardzo orientacyjne; zew.-37,5mm, wew.-16,7mm, wys. koła 27,5 łożysko trochę niższe ok. 25 mm, lepiej się sugerować tą liczbą którą wcześniej podałem.
