Zapalające się kontrolki STOP i hamulca ręcz
Witam serdecznie.
Mam pytanko czy ktoś mi pomoże wyjaśnić co sie dzieje z moja meganką.
W czasie jazdy przy ostrzejszym skręcie lub gwałtowniejszym ruszaniu nieraz zapala mi się kontrolka STOP oraz hamulca ręcznego, parę razy mrugnie i zapika sygnał dżwiekowy, później wszystko jest w porządku. Co to może być ???
Niski poziom płynu lub przytarte okładziny. :D
Ja miałem to samo. Wymieniłem okładziny. Podczas dociskania tłoczków płyn poszedł do góry i jest ok. Mi się zapalało przy skręcaniu chyba w prawo...
Nie ma jako takich czujników od okładzin. Po prostu jak się okładziny dotrą to obniża się płyn bo więcej zalega w tłoczkach i w ten sposób to działa.
Teraz bym kupił płyn hamulcowy i dolał. I sprawdził okładziny... Ale myślę że od tego stanu co mi się zapalało do wymiany spokojnie zrobiłbym z 10000 (w trasie) 5000 (miasto).
Wielkie dzięki za info. Zaraz sprawdzę okładziny i płyn hamulcowy.
Proszę przeczytać regulamin forum i poprawić post tak aby był z nim zgodny - Prezes
[ Dodano: 2007-09-01, 23:13 ]
Płyn sprawdzałem i jest ok czyli na full a klocki nie są w najlepszym stanie ale jakies 4 mm okładziny jezcze jest, lecz dokładniej sprawdzę jak je zdejmę
  • 2 lata później...
A czy przy zużytych mocno klockach powinny się zaświecić kontrolki? bo ja akurat w swojej megi nie widziałem aby tam były podłączone jakieś czujniki kiedyś w starszym modelu były kabelki od klocków ale w tej to nie spotkałem tego.
nieststy,producent nie przewidział takiej opcji dla meganeII.
obejrzałem klocki i wydaje mi się , że są do zmiany , a co się z tym wiąże to ubytek płynu w zbiorniczku.
z tym się CZASAMI wiąże pojawianie w/w kontrolek na wyświetlaczu.
Może uszkodził się pływak czujnika, jakaś nieszczelność i opada na dół.Warto by to było sprawdzić.Po wykręceniu korka z czujnikiem i jego poruszaniu są jakieś zmiany w paleniu się kontrolki?
