Nie działają światła mijania w lewej lampie
Witam wszystkich. Przejrzałem wszystkie posty związane z elektryką i niestety nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie :-) Niedawno zakupiłem Megane II z 2003 roku i mam problem z światłami mijania w lewej lampie - nie działają. Najpierw nie działały obie - pomyślałem żarówki więc wymieniłem. Okazało się że żarówki są OK. Zaczęło działać lewe, a nie świeciło prawe. Poruszałem tą skrzynką z bezpiecznikami pod maską - zgasły znów oba (lewe i prawe). Jak poruszałem więcej to zaświeciło prawe, a lewe nadal martwe. Czy pod tacką z bezpiecznikami są jeszcze jakieś bezpieczniki, przekaźniki? Coś tam mogło się poluzować oberwać??? Z góry dziękuję za pomoc.
Trzeba podpiąć voltomierz (minus do akumulatora) i sprawdzić napięcie na stykach tej właśnie kostki. 3 pin od lewej (wchodzą tam dwa zielone kable) to światło mijania lewe. Sprawdź czy jest napięcie i dociśnij lekko ten styk - powinno świecić!
100% trafienia ;-) Wtyczka była aż przytopiona. Wyczyszczone, popodginane styki, zapsikane "kontaktem" i śmiga :-)
Wiecie może gdzie można kupić taką wtyczkę (oprawkę)? Chętnie bym ją wymienił na nową.
Dziękuję za pomoc, szwarcu1
