lampka kontrolna świec żarowych
To jest kontrolka usterki elektronicznej i może oznaczać wiele, np. błąd egr-a, przepływomierza, świec żarowych itd. Poczytaj o błędzie EKG bo jest o tym sporo. Być może wystarczy wyczyścić egr-a i będzie po wszystkim. Napisz jeszcze czy są jakieś objawy zauważalne jak świeci ta kontrolka (np. spadek mocy, kopcenie), pozwoli to lepiej Cie naprowadzić do rozwiązania :-)
Pozdrawiam.
witam podczas jazdy nie zauważyłem żadnych zmian , spadku mocy nic , zawór EGR czyściłem latem nie zaglądałem do świec i przepływomierza , pytanko jak można sprawdzić przepływomierz , spróbuję poszukać o tych usterkach w EKG nie mam pojęcia co ten skrót oznacza ale może coś znajdę
Ten skrót to w skrócie wszystko co związane z tym co napisałem w poprzednim poście. Od przepływki odłącz wtyczkę - w Scenicu dostęp nieco utrudniony bo nisko jest podszybie ale dasz radę.
Wyjąłem sterownik poduszek i właśnie pali mi się kontrolka od grzania świec żarowych rozumiem że sygnalizuje brak tego sterownika czy ktoś może mnie utwierdzić w tym.
Przestał też działać prędkościomierz czy to może być z braku tego sterownika czy zbieg okoliczności. sterownik wyjąłem gdyż mam strzelone napinacze i dałem go do zresetowania naprawy.
  • 5 miesięcy temu...
witam mam pytanie co oznacza zaświecenie się kontrolki świec żarowych po przejechaniu ok. kilometra na ok. jedną minutę i gaśnie, jest to kontrolka podgrzewania świec
Witam! mam ten sam problem! scenic 2002 1,9 dci.
zapala się ta kontrolka, a poza tym widzę ewidentny spadek mocy auta, podczas jazdy zachowuje się jak muł.
co to moze byc i czy naprawa to duze koszty?
pozdrawiam
