Od czego ten bezpiecznik? scenic 1.9 dT
Witam!
Proszę o informację od czego jest ten zaznaczony na fotce bezpiecznik.
Scenic 1.9 dT, 1997r
Przepala mi się ten bezpiecznik i potem zaczynają wariować wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza.
PS. To oczywiście bezpiecznik z skrzynki w komorze silnika.
Z góry dzięki za pomoc!
Znalazłem taki opis tego bezpiecznika "bezpiecznik funkcji silnikowych (czujnik prędkości, alternator)". Z tego opisu wynika, że zasila czujnik prędkości - w tym roczniku czujnik prędkości powinien znajdować się przy skrzyni biegów, jest to czujnik halla 3-pinowy. Późniejsze wersje sygnał prędkości otrzymywały z czujników ABS.
P_r_z_e_m_o, to by się zgadzało. W dT sygnał do obrotomierza jest brany z alternatora.
http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=135153#135153
