Jakie świece stosujecie w swoich silnikach?
  • 5 miesięcy temu...
Będę wymieniał olej i klocki w przyszłym tygodniu (już kupiłem ELF-a 5W40 Evolution 900 NF) i przy okazji chcę wymienić świece. Czy muszą być te (zalecane) EYQUEM-y RFN58LZ czy mogą być DENSO K20TT, pytam bo na miejscu nie mogę kupić tych EYQUEM-ów, a są właśnie te DENSO (są jeszcze BOSCH-e i NGK, ale sprzedawca poleca te DENSO). Nadmienię, że mam zainstalowane LPG, ale podobno nie ma typowych świec do gazu tylko do konkretnego modelu silnika.
Założyłem te DENSO K20TT i..., i po ok 900km padła mi jedna. Miałem jeszcze jeden komplet do drugiego Scenica brata i wziąłem jedną na podmiankę. Zastanawiam się czy jednak nie kupić tych zalecanych EYQUEM-ów RFN58LZ bo żona jeździ do pracy po 90km codziennie i nie zamierzam się zastanawiać czy dojedzie do pracy czy nie. Więc jestem troszkę rozczarowany i mam tylko cichą nadzieję, że to jednostkowy przypadek.
Edytowane przez Depe
Valeo, po tysiącu kilometrów nastąpło niewidoczne rozszczelnienie między ceramiką a gwintem. Silnik przerywał, na zimnym śmierdziało pod maską niedopaloną mieszanką, cewka zachodziła parą wodną ze spalin i następowało przebicie iskry przy cewce zamiast na świecy. Wróciłem do NGK.
koledzy a jakie siwece byście polecili do scenica II 2004 rok 2.0 benzyna 16V? Auto bez gazu.
Brać BERU Ultra-X Platin czy EYQUEM?
Edytowane przez manian
Zamówiłem EYQUEM, ale że musiałem wymienić na szybko, to zainstalowałem BERU ULTRA.
Na Beru silniczek chodził jak zegarek. Jak przyszły EYQUEM pomyślałem, że będzie jeszcze lepiej, a tu niespodzianka. Silnik się dusił i nierówno pracował. Tego samego dnia zainstalowałem ponownie BERU - jest super.
