automatycznie reguluje temperature
Nie bardzo rozumiem, co w tym miejscu znaczy AUTOMATYCZNIE.
Moim zdaniem jest to tylko nastawienie temp. a siła nawiewu jest stała - ustalona przez kierowcę.
W AC siłą nawiewu sterują czujniki temp i dostosowują do ustawień temp. Więc dla mnie AC OFF to ręcznie nastawiany nawiew. Sprostujcie, jeżeli się mylę.
Nieprawda. Testowalem zima. Glownie jedze z SOFT i AC OFF. Jak sie juz kabina nagrzala to przestawalo dmuchac i utrzymywalo temperature w kabinie.
Dopoki nie pojawi Ci sie na wyswietlaczu obrazek z sila nadmuchu temperatury (musisz to recznie wlaczyc) regulowana jest ona automatycznie.
Oczywiscie logicznie rzecz biorac w lato przy AC OFF nie przestanie dmuchac gdyz nie chlodzi klima...
ciagle regulowana automatycznie
Jeżeli można, proszę opisz dokładnie co to oznacza.
1. Czy siła nawiewu się zmienia w zależności od warunków temp w aucie?
2. Czy nawiew włącza się i wyłącza?
Nie bardzo rozumiem SENS włączania programu klimatyzacji, a potem wyłączania go? :shock:
1.siła nawiewu się zmienia w zależności od warunków temp w aucie
I nie bede Cie juz przekonywal, eh...
Sam wyprobuj, mamy chlodno na dworze - ustaw 20st. kliknij AUTO a nast. AC OFF i sam zobaczysz ze jak auto sie nagrzeje to bedzie wialo o wiele slabiej.
KONIEC! wiecej na ten temat nie pisze.
Witam.
Ja mam natomiast taka sprawę.
Otóż załóżmy że jest ciepło na zewnątrz i w samochodzie.
Po uruchomieniu silnika (w kabinie jest stosunkowo ciepło) wciskam SOFT i ustawiam ok. 21 stopni. Moim zamiarem jest, aby klima działała, ale w opcji SOFT - cicho i wolno, bo potem zbyt zimno się robi.
Ale u mnie, po wciśnięciu SOFT od razu zapala się także lampka przy AUTO i wieje dość mocno. Świecą się więc lampki przy SOFT i AUTO. Dalej zaznaczam, że nie jest tak, że jak już schłodzi, to wyłącza się AUTO i pozostaje tylko SOFT, ale cały czas obie opcje działają no i skutek jest właśnie taki, że robi się za zimno, bo wieje na opcji AUTO, a nie SOFT.
Czy to jest prawidłowe ?
Ponadto pytanie: czy może prawidłowe jest takie działanie, że zawsze - bez względu na temperaturę na zewnątrz, w samochodzie i pożądaną przez kierowcę - po wciśnięciu SOFT będzie działać jedynie opcja SOFT ? (bez innych, które mogą przyspieszyć osiągnięcie pożądanej temperatury).
dzięki.
tak jak napisał kolega wyżej AUTO świeci się niezależnie czy wybierzesz soft czy fast ;P
[ Dodano: 2010-12-13, 19:42 ]
no i awaria nawiewu dopadła kolejną sztukę :-x Dzisiaj całkowicie padła mi dmuchawa, od razu udałem się do serwisu. Siedziałem u Zdunka 2 godziny, zanim wymienili mi silniczek. Mam nadzieję, że wszystko teraz będzie śmigać...
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Założyłem ten temat, a problem powrócił. Dziś znów padła mi klimatyzacja i wentylacja także. Znów zima i opornik dmuchawy. Miał ktoś drugi raz coś takiego?Jestem w..... na maksa. Czy ktoś naprawiał to w Warszawie ? Ile czekał? Ostatnio samochód stał chyba tydzień. Czy Renault zrobiło coś w tej sprawie? Czy znów to będą "naprawiać"???
Jarek
ja odbierałem auto 17 lutego 2010 (rok temu) auto po jeździe probnej, i zaraz je odstawiłem. 18 lutego oddali mi z naprawionym opornikiem, obiecując wymienić go na nowy.
Po jakimś czasie się odezwałem do salonu (rzekomo) wymienili... Na razie jest OK
Awaria o której pisałem usunięta. Mam prośbę do użytkowników Megane III, żeby zgłaszali na forum czy mieli powtórkę tej awarii i którą z rzędu. Może będzie trzeba to wymienić na nowe?
Pozdr
Bobo
mi naprawiali z dnia na dzień (przy ok 7000 przebiegu), było ok, ale mimo to domagałem się wymiany
sterownika/opornika czy co to tam było. i wymieniałem. skoro masz auto na gwarancji... wymagaj wymiany i już... jeśli tylko naprawiali
