tkj Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Jako, ze trzymam auto w garażu blaszaku, z nadejściem zimy, parka myszy wpadła sobie na pomysł, żeby urządzić sobie w moim Scenicu domek na zimę (w dodatku ogrzewany). Zanim się zorientowałem, te cholerne myszy wyżarły mi połowę wygłuszenia maski i zrobiły spore gniazdo, pomiędzy tą matą a blachą. Skubane, gdy rano odpalałem to się wynosiły z auta, a gdy wracałem z pracy to się z powrotem ładowały do cieplutkiego gniazdka, nagrzanego przez silnik. O tych nieproszonych gościach zorientowałem się wtedy, gdy w czasie dłuższej trasy, przy włączonym ogrzewaniu, pojawił się mało przyjemny, charakterystyczny zapach dochodzący z nawiewów. Myszy wygoniłem z auta i rozsypałem w garażu trutkę. Wygłuszenie maski zdemontowałem, bo i tak do niczego się już nie nadawało, ale nadal waliło myszami z nawiewów. Pomyślałem, że może któraś myszka nażarła się trutki, wlazła pod plastiki podszybia i tam zdechła. Odkręciłem więc plastiki na podszybiu i mocno się zdziwiłem tym co tam zobaczyłem. Otóż na co prawda podszybiu śladów myszy nie było, lecz okazuje się, że chwyt powietrza (o wielkości 10 na 20 cm) do wentylatora nawiewu, nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed dostaniem się nieproszonych gości do wnętrza wentylatora i samego kanału nawiewu . :-x Miałem w życiu już kilka różnych aut i w każdym wlot do kanału nawiewu był zabezpieczony drobną kratką, a tu francuziki , nie wiem, czy z głupoty, czy ze sknerstwa zaoszczędzili na kosztującym grosze zabezpieczeniu B) . Wygląda na to, że myszy wlazły do kanału i całkiem możliwe, że zrobiły sobie drugie gniazdo, w wentylatorze, lub w samym kanale (jeżeli udało im się przecisnąć przez łopatki wentylatora). Mam tylko nadzieję ze nie doszły się dalej niż do filtra p-pyłkowego, bo nie wyobrażam sobie w jaki sposób miałbym wyciągać gniazdo lub mysie szczątki z parownika klimatyzacji. Na dzień dzisiejszy, przy włączonym ogrzewaniu, z nawiewów wali tak mocno, że aż w oczy szczypie i trzeba wyłączać wentylator :-( . Gdy tylko zrobi się troszkę cieplej muszę rozebrać i wyczyścić kanał i wentylator, oraz dorobić jakieś zabezpieczenie na chwycie powietrza do kanału, aby uniknąć w przyszłości takich problemów. I w związku z tym mam następujące pytania: 1. Czy ktoś już dorabiał taką osłonę na wlot powietrza do kanału ? 2. Czy znacie jakiś skuteczny sposób na to, aby gryzonie w przyszłości nie miały ochoty zagnieżdżać się w aucie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Ad2) kupić lub zrobić brzęczek. który będzie odstraszał takich gości i nie tylko takich. Mam taki ale powiem szczerze, że skuteczność jest wątpliwa. Pomimo jego działania nadal mam poodbijane łapki na silniku. O wygłuszeniu maski nie wspomnę bo też wyrzuciłem. :-? Natomiast znalazłem inny sposób, a właściwie czytałem. Tzn. trzeba kupić możliwie najbardziej śmierdzącą kostkę do WC i zawiesić ją w komorze silnika w jakiś siateczce lub pończosze. Ponoć taki śmierdziel skutecznie odstrasza nieproszonych gości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkj Opublikowano 11 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 W skuteczność tych brzęczyków ultradźwiękowych to nie bardzo wierzę. Miałem kiedyś taki , tylko na komary. Psa co prawda irytował, ale jeżeli chodzi o komarzyce, to może 1 na tysiąc się przestraszyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Wlot powietrza w Megance wygląda podobnie, chwyt jest dość duży, ale przystawiony na ok 5 mm od blachy. Mi wpadł tam liść i też strasznie terkotało. Miałem tam włożyć siatex tuningowy o małym oczku i zagiąć na zewnątrz chwytu, ale że nie miałem siatki pod ręką to złożyłem tak jak było. Z tym smrodem nie zazdroszczę, pewnie będziesz musiał wyczyścić wszystkie kanały i to też nie może okazać się nieskuteczne. Znajomemu złośliwcy zrobili podobny, przykry żart i oprócz wymiany kanałów nawiewów musiał prać wnętrze (prześmiardło). Życzę powodzenia i mam nadzieję że uda Ci się to zrobić szybko i tanio B) P.S. W Transicie tez zamieszkała mysz, śmierdziała przez jakieś 1,5 roku bo nikt nie wiedział gdzie jest. Uwidoczniła się po otwarciu drzwi między drzwiami a uszczelką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Witaj w klubie B) U mnie to chyba wiewiórki były pod wygłuszeniem - znalazłem łupiny i całego orzecha włoskiego :shock: Na wlot powietrza dorobiłem zabezpieczenie z aluminiowej drobnej siatki ( oczko 2x2 mm ) tylko już nie pamiętam od czego była ale zdaje egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkj Opublikowano 11 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 No, drobna siateczka to chyba najlepszy pomysł. Najgorszy jednak jest ten smród. Ale i na to znalazłem (w necie) sposób, czyli Ozon. Ponoć dezynfekcja ozonem to najlepszy z możliwych sposób na usuwanie przykrych zapachów i chyba coś w tym jest, bo klimatyzacje samochodowe, są dezynfekowane właśnie ozonem. Kupię sobie niedrogi (a sprawdzony w praktyce przez... hodowców szczurów domowych) generator ozonu i jonizator w jednym i dzięki temu mam nadzieję, że usunę smrodzik z auta, a i koszt zakupu urządzonka szybko się powinien zwrócić dzięki temu, że za pomocą tego ustrojstwa można sobie samemu dezynfekować klimę jak i odświeżać/oczyszczać powietrze w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek74 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 kup kota ... B) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkj Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Te zasrane myszy już mnie do szału doprowadzają :-( . Dzisiaj postanowiłem zrobić porządek w kanałach nawiewu i zaozonować auto, aby usunąć mysi smrodek. Z filtrem p-pyłkowym poszło gładko, a przy okazji okazało się że poprzedni właściciel musiał być "zdolny inaczej", bo pourywał wszystkie zaczepy na klapce i założył filtr na odwrót :shock: Z wentylatorem było już gorzej, ile się nakląłem przy jego wyciąganiu to moje, ale w końcu wyszedł. No i wreszcie dowiedziałem się co się stało z naklejką ( z terminem wymiany pasków), którą nakleiłem jakiś czas temu na skrzynkę bezpieczników :shock: Oprócz wspomnianej naklejki w wentylatorze było jeszcze trochę liści i innych szpargałów, ale na szczęście myszki pełnowymiarowego gniazda tam nie zbudowały, ani nie wlazły dalej w kanały wentylacyjne. Po tym postanowiłem zabezpieczyć wlot do wentylatora na podszybiu. Otwieram maskę, a tu się okazuje, że na kolektorze dolotowym koło linki od gazu, mysiory przez noc wybudowały nowe gniazdo :-x A jako, że jakiś czas temu zdemontowałem wygłusznie maski, tym razem obżarły mi wygłuszenie przegrody między silnikiem a kabiną. Kwestia czasu, aż dobiorą się do kabli lub do wężów gumowych Normalnie ręce mi już opadają. W aucie żony (które garażujemy pod chmurką), także sobie gniazdko zrobiły pod wygłuszeniem maski. Sypanie trutki rezultatów nie przynosi. Trutka znika z pojemników, a myszy nadal są. Nie wiem, być może w miejsce padłych przychodzą nowe. tak czy inaczej jest to walka z wiatrakami. Jeszcze wypróbuje kilka "ludowych" sposobów na odstraszenie tych szkodników (między innymi z kostką do WC), ale cudów się nie spodziewam. Jeszcze trochę, a zacznę rozmyślać o postawieniu garażu murowanego, lub o sprzedaży auta. [ Dodano: 2010-01-16, 15:37 ] kup kota ... B) Kota mam i nawet nie musiałem kupować, bo sam się kiedyś przyplątał i zadomowił. Tyle, że ten kocur łapanie myszy ma głęboko w .... wiecie gdzie. Woli iść do sąsiadów, którzy go chętnie dokarmiają. Próbowałem go przegonić, żeby się do nich przeniósł, ale to na nic, zawsze wraca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Moja Babcia stosowała "Łapki na myszy"............ A tak na marginesie to masz przerąbane z tymi myszami .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 No ja po takich atrakcjach, jednak wypróbowałbym ten odstraszacz gryzoni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkj Opublikowano 8 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Odświeżam temat. Z przyjemnością stwierdzam, że od czasu mojego ostatniego wpisu z 16 stycznia, nie natrafiłem na żadne nowe ślady gryzoni po maskami moich dupowozów. Nie wiem tylko czy to dzięki WC kostce umieszczonej w komorze silnika (rada P_r_z_e_m_o), czy przez niskie temp, czy może w okolicy zadomowił się naturalny wróg gryzoni, czyli kuna. Faktem jest że od 2 mies. nie ma najmniejszych śladów myszy. Nawet trutka rozsypana w garażu w styczniu, do dzisiaj leży nieruszona. Co do WC kostek, to zawiesiłem po 1 na auto, w plastikowej siateczce, w okolicy akumulatora, więc daleko od wlotu powietrza do kabiny. Efekt jest taki, że po otwarciu maski, w komorze silnika, czuć zapach kostki, natomiast przy zamkniętej masce zarówno w kabinie jak i stojąc przy masce, zapach kostki jest niewyczuwalny. Przy okazji dodam, że zakupiony za 60zł na alledrogo, ozonator i jonizator w jednym, doskonale się sprawdza przy usuwaniu przykrych zapachów w aucie i jednocześnie świetnie odgrzybia układ klimatyzacji Po 15 minutach ozonowania, w Scenicu, po mysim smordku nie było już śladu. Ozonator sprawdził się również w drugim aucie, gdzie był mocno wyczuwalny zapach stęchlizny z nawiewów, charakterystyczny dla długo nie dezynfekowanej klimy. Tutaj również 15 min. ozonowanie osunęło wszelkie niepożądane zapachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
