Delikatnie żarzące się kontrolki ŁADOWANIA i
Zabrałem się dzisiaj za montaż elektryki do lusterek, zeszło mi się na tym więcej czasu niż się spodziewałem bo zacząłem się zwijać jak zaczęło się robić ciemnawo.
Wtedy też zauważyłem, że delikatnie żarzą mi się kontrolki ŁADOWANIA i STOP, tak słabo, że w dzień (czyli w okresie w którym ostatnimi czasy jeżdżę) tego nie widać.
Dodatkowo jak włączę światła i odepnę ściemniacz to gaśnie podświetlenie wszystkiego z wyjątkiem licznika, on tylko przygasa.
Żarzenie słabnie jak chcę zamknąć już zamkniętą szybę pasażera.
Montażem nic nie mogłem uszkodzić, bo zdążyłem podłączyć tylko kable w drzwiach, poza tym jak odepnę kostkę drzwi to nie ma żadnych zmian.
Niedawno miałem robiony mostek diodowy alternatora ale ładowanie jest stabilne (~14,3V).
Co to może być ? Zegary czy raczej elektryka ?
  P_r_z_e_m_o napisał(a):
Nie masz masy w tylnej lampie :!:
Pudło, jedyne co mi z tyłu nie działa to 1 żarówka podświetlenia rejestracji, no przepaliła się złośnica.
Specjalnie teraz wyjąłem lampy, posprawdzałem żarówki itd.
Poza tym to żarzenie jest TYLKO na odpalonym silniku oraz to czy światła są włączone czy nie nie ma na to wpływu.
Teraz już wiesz B)
Nie, nie wiesz.
Opcja B) się kłania.
Serio ? No wyobraź sobie szukałem i jakoś nic z moimi objawami nie znalazłem.
Przepraszam w ogóle, że pytałem. Zapomniałem, że forum jest od szukania :roll:
Dobra, jutro jeszcze raz posprawdzam żarówki, kostki i połączenia masowe. Co to dało i w której grupie procentowej jestem dam zna wieczorem, w dzień niemożliwe jest dojrzenie żarzenia się tych kontrolek.
------- edit ------
Jak obiecałem sprawdziłem i jestem szczęśliwcem z grupy 5%.
Sprawdziłem połączenia masy wszystkich lamp (no poza kierunkami bocznymi) i wszystko działa. Wymieniłem nawet wszystkie żarówki z tyłu (poprzednie miały już parę lat, więc nawet nie zaszkodziło).
Nie mam żadnych charakterystycznych objawów padającej masy typu np. miganie kontrolki szyby ogrzewanej razem z kierunkami
sam mam ten problem,ale u mnie to jest wynikiem za niskich obrotów czasami ,a co za tym idzie pada czujnik ciśnienia atmosferycznego bo obroty lekko falują ,narazie olewam sprawę .bo ni erazi mnie kontrolka ładowania tak bardzo,żadko się żarzy więc poczekam jeszcze
Miałem podobnie z tym, że to w Scenic-u I ph I, znajomy elektryk stwierdził, że uszkodzona jest jakaś dioda na alternatorze i przez to akumulator nie był do końca doaładowywany. Godzina roboty przez elektryka i po kłopocie. B)
andrzej27r, obroty mi faktycznie trochę falują ale nie łączę jakoś specjalnie tych faktów bo falują już od jakiegoś czasu, a żarzenie jest od niedawna.
Sly, dioda mówisz. Niedawno miałem robiony mostek diodowy i ładowanie jest wprawdzie 14,3V ale stabilne i aku też niby ok (świeci na zielono i bez odpalenia czegokolwiek daje 12,6 czy 12,7V). Nic podskoczę do gościa od alternatorów, a niech zerknie i powie co on o tym myśli.
Witam. Mam mały problem z żarzącymi się kontrolkami. Gdy wyłączę silnik i wyjmę kluczyki ze stacyjki to się żarzą kontrolki oleju, temperatury, ręcznego, komputera i niezapiętych pasów. Czasem jest taki motyw ze palą się wszystkie kontrolki jakie są możliwe i działa pompa paliwa.
Wiecie jak to ogarnąć bo nie chce mi się za każdym razem odłączać aku?
