Brak mocy!!!
martka18
Witam użytkowników i proszę o pomoc.Od pół roku posiadam megankę z 2002 r. 1.9 TDI , od jakiegoś czasu sam ochód nie ma mocy, pod niewielkie górki wyciąga z ledwością na 2-gim biegu. U mechanika wymieniliśmy filtr paliwa, przeczyszczony został czujnik(tylko nie wiem niestety jaki), i jeszcze rozrząd do wymiany. A samochód jak jeżdził po woli tak jeździ. Na dłuższych trasach jak rozpędzi się bo 80 km/h przy wciśniętym na maxa gazie to wszystko.
Z góry dziękuję za podpowiedz co może być przyczyną.
Spokojnie.
Po pierwsze napisz:
1) Jaka to Meganka:
czy I czy II (ta kanciata)
2) Jaki to silnik: dCi czy dti?
3) Poczytaj o przepływomierzu na początek, a później o zaworze EGR, wszystko jest na forum.
) Jaka to Meganka:
Przeca napisała :!:
Miałem bardzo podobnie,jak dla mnie to do czyszczenia egr oraz sprawdzić turbinke i katalizator. Możesz też (jeśli to silnik dci) mieć filtr cząstek stałych-też sprawdzić.
Niech mechanik wypnie wtyczkę z przepływomierza i sprawdź czy będzie jakaś zmiana,jeśli nie to wymień przepływomierz ale kup oryginalny(broń boże jakieś odpowiedniki) Philipsa tylko i wyłącznie B)
Pewnie głupio podpowiem, ale może warto sprawdzić sprzęgło (tarcza + docisk). Choć nie wiem czy w Renóweczkach tak to est zbudowane. Piszę o tym sprzęgle, bo jak kiedyś miałem 126p B) to sprzęgło "się ślizgało" i objaw był taki sam - problem z podjechaniem pod górkę :-(
Przeca napisała :!:
No nie widzę, gdzie jest to napisane. W 2002 roku były Meganki I i wchodziły już II więc może to być silnik 1.9 dti, 1.9 dCi 102KM, a może być też 1.9 120KM :-P
Moim zdaniem wystarczy odłączyć przepływkę i wtedy sprawdzić jak się auto zachowuje.
martka18, tu masz opis co jest pod maską:
1. Przepływomierz
2. Filtr powietrza
3. EGR
4. Komputer
5. Filtr paliwa
6. Czujnik ciśnienia w kolektorze wydechowym
7. Zawór podciśnienia od turbiny
Odłącz wtyczkę elektryczną od numeru 1 i zrób jazdę próbną. Możesz to zrobić sama, nie potrzebujesz do tego mechanika.
Widzę ,że kolega zna się na rzeczy może spróbuję chociaż nie jestem pewna czy wogóle będzie jeżdził po moich szperaniach. Jutro bierzemy na tapetę katalizator i napewno zajrzymy do wskazanych miejsc.Wielkie dzięki za informację i pozdrawiam:)
Na bank będzie przepływomierz do wymiany
nic nie wymieniaj na razie... a jak nie będzie to przepływka to kolega Lukas.s, zwróci Ci pieniądze???Tak jak pisał meganecoupe02, masz listę rzeczy w których musisz szukać przyczyny swoich kłopotów.Zacznij może od odpinania wtyczek(egr,przepływka,czujnik podciśnienia w który mógł ktoś odwrotnie założyć wężyki).
Odpinaj wtyczki na wyłączonym silniki i jazda próbna i tak po kolei.Może uda Ci się znależć feler.
przecież to oczywiste że jak nie przejdzie testu z odpięciem to nie ma co wymieniać a tak po za tym nie powiedziałem żeby wymieniała tylko żeby zaczęła od niego ;-)
P.S. http://megane.com.pl/spadek-mocy-silnika-vt2167,40.htm Tutaj jest nieco więcej info o podobnych przypadkach
