Immobilizer, centralny i lampka
W czasie obecnych mrozów wyjąłem na 3 dni akumulator do podładowania. Po zamontowaniu nie można uruchomić auta i pojawiły się następujące usterki:
1. Nie świeci i nie mruga kontrolka immo na zegarach
2. Samochód można otworzyć pilotem w kluczyku, ale nie mozna zamknąć.
3. Lampka sufitowa nie gasi się płynnie jak dotychczas, lecz gaśnie natychmiast po zamknięciu drzwi.
Scenic dci rok 2000.
Czy ktoś zna przyczynę i sposób naprawy?
Dodam, że bezpieczniki sprawdzone
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Lombardi
jeżeli wytniesz immo to bedziesz przynajmiej odpalal auto , a pozostalych problemow to nie rozwiąże (zamykanie lampka) , jak juz jestes zdecydowany na wyciecie to z tego co sie orientowalem to przez serwis na bartyckiej wychodzilo najtaniej (chyba 500zl ) jest jeszcze gosc http://www.auto-met.net/ jak mu podasz nr sterownika to ci poda cene , ja osobiscie bede wycinal poza warszawa za 350 zl jezeli bylbys zaintereowany to moglbym przy okazji wziasc rowniez twoj sterownik.
Auto wróciło z serwisu i generalnie ok. poza tylną wycieraczką. Serwis twierdzi, że to nie ich wina, więc na razie zostawie immo, bo jeszcze pewno na wycieraczkę coś trzeba wybulić.
Rada serwisu: W Scenicach 99 - 00 lepiej nie odłączać akumulatora ze względu na wrażliwy moduł UCH
Nie wiem o czym mówisz? W ciągu tego czasu jak mam auto kilkanaście razy wyjmowałem akumulator, ładowałem i ponownie wkładałem do samochodu. Dwa lata temu akumulator wyjmowałem co noc przez okres przynajmniej dwóch tygodni bo w nocy temperatura spadała do -30 - -25°C. Jak dotychczas, odpukać nie miałem najmniejszych problemów związanych z wyjęciem akumulatora.
lombardi, Ile Cię to kosztowało ??
800PLN
Nie wiem, czy to prawda z tym odłączaniem akumulatora, ale pan elektryk z serwisu wyraźnie mi to powiedział. Dodatkowo zapytałem ich:
- jak ładować akumulator - w samochodzie?
- Tak i na podłączonych klemach.
- A czy nie narażam tym elektroniki samochodu? Są przecież różne prostowniki
- Nie. My zawsze ładujemy bez odłączania kabli
I co Wy na to?
Jeszcze poszukam o tym informacji, a póki co przed następnym wyjmowaniem baterii równolegle podłączę akumulator 4Ah od UPSa :)
Na czas ładowania ten mały podtrzyma zasilanie samochodu.
Przecież wyraźnie napisałem, że odpalałem na kable dawcą była Renault Megane kombi z silnikiem 1,6/ 16V, mój Fusion odpaliła, złożyliśmy kable, a Meganka odjechała 50 m dalej na parking, ale nie dojechała. Musieliśmy ją wepchnąć na miejsce parkingowe. Auto już nie zapaliło. Przyjechała laweta, zabrali do warsztatu po 2 godz. zadzwonili, że auto jest zrobione i można odebrać. W warsztacie polutowali kabelki od czujnika położenia wału, nic więcej nie robili, upaliły się przy samej wtyczce.
Temat dotyczy czegoś innego a nie zasad ładowania akumulatora. Na forum już jest temat jak to się robi.
Z uzyskanych informacji podaję przyczynę powyższych problemów.
Upaliła się wtyczka przy czujniku położenia wału.
Czyli moja sugestia była słuszna, :)
