Czy reflektory są rozbieralne.
Witam serdecznie wszystkich
mam megane II 2006 rok standardowo są soczewki i mam pytanie czy reflektory są rozbieralne, ponieważ chciałbym je wyczyścić?
Dziękuje za pomoc
Edytowane przez czarny82
Jeśli masz troszkę zdolności manualnych to nie ma problemu z rozebraniem lamp. Najlepiej mieć do tego opalarkę, nożyk do tapet, wkrętak, silikon, czas i cierpliwość.
Uważam że sposób z opalarką jest prostszy niż wkładanie całego leflektora do ciepłej wody..... <ok>
soczewki można wyjąć nie rozklejając klosza.
słabe światło świadczy o wypaleniu sie odbłyśnika w kielichu soczewki
Dzieje się tak ponieważ żarówka w soczewce z racji mniejszych jej rozmiarów w odróżnieniu od lampy z tradycyjnym lustrem znajduje sie bliżej odbłysnika
stąd szybsza degradacja odbłyśnika
wykręć soczewki i daj do regeneracji (koszt ok 80pln/sztuke)
Lampy bedą świecić jak nowe
żeby utrzynać je jak najdłużej w dobrej kondycji zamontuj światła do jazdy dziennej
To nie tak łatwo jest z tym rozklejaniem reflektora.Nie wiem jak w megance ale myśle że podobnie jak w scenicu nie da sie tego zrobić.Zniszczyłem jedna lampe kupiona na próbe.Opalarka topi plastik,gorąca woda jest za słaba,piekarnik lepiej ale nie do końca.Ori reflektory w renault są sklejone jakimś mega odpornym spoiwem.Kiedyś rozklejałem w innym aucie i wystarczyło wsadziś do piekarnika aby z łatwością oddzielić klosz od reszty reflektora.Po paru minutach klei robił sie miękki.No chyba że ktoś sobie poradził z tym problemem to też chętnie posłucham jak to zrobić.Tobie radze wyciągnąć reflektor i bez rozklejania dostać sie do soczewki przez otwór gdzie wkładasz żarówke.
witam ponownie
Ale to soczewki w megance 2006r są wkręcane? Ale i tak muszę wyjąć cały reflektor aby ją wykręcić.
Wydaje mi się, że są brudne bo jak zapale światła to na soczewce widać brud, są aż tłuste.
Dodano: 21 gru 2011 - 23:41
Witam ponownie wszystkich.
Ze względu na to, że moje reflektory na krótkich światłach świecą coraz słabiej postanowiłem się uporać z tym problemem.
Zdjęcie zderzaka zajęło mi chwile gdyż po małym zderzeniu z dzikami trzyma się na 4 górnych napach, osłony co jest miedzy zderzakiem a osłoną silnika też nie mam wiec chwila i reflektory rozkręcone.
Wiec odkręciłem 3 śruby które trzymały podstawę soczewki, jednak pojawił się problem gdyż odkręcenie nic nie dało bo podstawa soczewki była większa niż otwór.
Najprawdopodobniej została przykręcona w fazie produkcji a na nią ten cały tylni plastik reflektora.
Ale zauważyłem ze ta podstawa soczewki jest spięta na dole i gorze metalową spinką udało mi się jedną i drugą zwolnić i się rozpołowiło.
Wyjąłem dwie połowy podstawy odblask i soczewkę. Wyjęcie sprawiało trochę problemu gdyż wszystko musiałem zrobić wew. reflektora.
Ale udało się.
I tak jak kolega napisałam w poście wypalone odblaski czarne.
Włożenie tych soczewek z podstawą myślałem, że nie da ie tego zrobić.
Był naprawdę ciężko ale zrobiłem
I mam pytanie orientuje się ktoś czy są jakieś zamienniki tych odblasków albo oryginał to bym wymienił sobie po co kupować nowy reflektor.
megan II po liftingu 2006
Dziękuje za pomoc
  • 6 miesięcy temu...
Dzis byłem na polerowanie lamp i niestety te moje lampy nadają do wywalenia, bo zmatowiałe są od środka czyli trzeba rozbierać lampę na części i soczewki odświeżyć.
Tak na zdjęciu wygląda podobnie jak u mnie tylko że na całym lampie jest zmatowiałe:
I pytanie czy dac do regeneracji czy kupić inne lampy używane plus regeneracja soczewek?
Bo w nocy nic nie widać na drodze...
wymień na xenony
Porada może i dobra jednak kto sfinansuje zakup i montaż brakujących elementów jak pompa i spryskiwacze reflektorów, układ samopoziomowania z czujnikami, wymianę panela z obecną regulacją wysokości świateł, na koniec aktywację tego w komputerze przez CLIP. Widzisz gdzieś sponsorów, bo sam byłbym chętny, choć reflektory mam dobre.
No chyba, że myślisz o Chińskich pseudo ksenonach z marketu czy innego Allegro, ale w takim wypadku nie mieszaj pojęć i nie nazywaj byle czego ksenonami....
Inne używane będą w podobnym stanie, więc lepiej dać do regeneracji swoje. Po takim zabiegu powinny świecić porównywalnie do nowych. Jednak przede wszystkim nie wypalaj bezsensownie soczewek w dzień, bo szybko wrócą do stanu poprzedniego.
Tak, tylko szkło jest zmatowiałe od srodka i soczewka wypalowna a koszt jesli nie myle 200 zł za jedna. A zmatowiał się bo powodu użycia żarówek Long life bo po jakiś czasie ulatnia jakiś chemia która matowieje plastyk i najczęściej w firmie OSRAM.
