centralny wyświetlacz nie gaśnie
witam 1.9dci mam problem z wyświetlaczem centralnym z obrysem samochodu i tym od kilometrów a mianowicie nie gaśnie po zamknięciu samochodu z karty i rozładowuje baterie,
przeczytałem już wszystko na ten temat i nic nie poradziłem, podpięcie pod komputer tez nic nie wykryło.
co robić panowie???
ja miałem problem z wyświetlaczem od radia. Po wyłączeniu silnika, nie gasił się. Pomogło sprawdzenie bezpieczników. Bezpiecznik nawet się nie spalił, wystarczyło go wyjąc i włożyć. Musiał się obluzować. Dodam ze nasze meganki posiadają bezpieczniki odpowiedzialne za wyłączenie wyświetlaczy. Spójrz na schemat bezpieczników, na pewno znajdziesz odpowiedzialny za wyłączenie tego wyświetlacza :]
nie znalazłem takiego,znalazłem tylko w wewnątrz auta bezpiecznik odpowiadający za cały licznik,który po wyjęciu odcina cały prąd z licznika.Oglądałem schematy ale nic z tego nie kapuje,a w opisach bezpieczników nie znalazłem takiego,który odpowiada za ten wyświetlacz.wasilewp,może wiesz gdzie go zlokalizować?
  • 3 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Ja miałem taki problem i zawinił bezpiecznik, nie pamiętam który ale któryś z tych na BSI prostopadle do tych o świateł. Czyli te bezpośrednio leżące z linią auta. Co za problem kupić za 10 zł komplet bepieczników i nic nie sprawdzać wymienić wszystkie dobrze wsadzając bo często też jest problem że ktoś nie trafił w blaszki... dobrym bezpiecznikiem. na 100%%%% jest to problem bezpiecznika !!
Czy są jakieś przyciski przy zegarach do ustawania np. jasności albo zmiany informacji? Bo może być tak, że one cały czas są "wciśnięte" i dlatego się świeci cały czas. Mój brat tak miał w swoim samochodzie i przez rok się tak męczył i się okazało że jeden przycisk był cały czas wciśniey.
czyli chodzi Ci o bezpieczniki pod maską czy pod kierownicą?
  • 2 lata później...
Możliwe, że temat już mało aktualny, ale jakby kiedyś ktoś potrzebował to trafiło mi się podobnie, ale tylko dlatego, że zdejmowałem deskę całkowicie żeby wymienić szczotki wentylatora nagrzewnicy i widocznie podczas zakładania deski w jakiś dziwny sposób uszkodziłem przełącznik świateł.
Po założeniu deski zwróciłem uwagę ,że obrys samochodu nie gaśnie jak i światła w drzwiach. Przyczyną były rozjechane styki w przełączniku świateł. Włączanie przeciwmgielnego tylnego przełącznikiem powodowało włączenie przednich przeciwmgielnych, a po zamknięciu auta z pilota zmierzyłem miernikiem pobór prądu, który był w okolicach 2A więc nic dziwnego, że akumulator padał po nocce. Po rozebraniu włącznika świateł i ustawieniu wszystkiego na swoje miejsce auto wróciło do normy.
