Instalacja radia w Megane I
Witam. Zamontowałem swojego Teddy w miejscu po popielniczce. Mam problem jednak z zapalniczką, która sie bardzo przydaje. Rozwiązał ktoś może ten problem w jakiś ciekawy sposób. Sam próbowałem ale przyznam że efekty marne. :)
Jeśli potrzebna zapalniczka jako komplet, to faktycznie może być problem ale jeśli tylko gniazdo, to można w boku, albo suficie schowka przed pasażerem takie zabudować, (uniwersalne) a tylko podłączyć pod przewody które do zapalniczki były podłączone.(po ich przedłużeniu)
Klapa schowka ma tyle nieszczelności, że podłączona tam przykładowo ładowarka będzie niewidoczna, a sam kabel, powiedzmy do zasilania nawigacji albo telefonu, bez problemu można przez szczeliny wyciągnąć na zewnątrz.
Edytowane przez gojgien
cięcie
Super pomysł. Szczerze to do głowy mi nie przeszedł schowek. W zasadzie zapalniczka jako komplet mi nie potrzebna. Potrzebuje gniazdo i schowek będzie idealnym miejscem. Dzięki za pomysł. :)
Kolego, proszę doczytać regulamin i zasady cytowania wypowiedzi :)
Tomik
Edytowane przez Tomik
Podobnie jak kolega jokker upchałem radio w konsoli zamiast popielniczki/zapalniczki. Wkład okrojony do minimum miniszlifierką. Na początku radio wkręciłem zwykłymi śrubami z łbem heksagonalnym, ale wkład jest za szeroki i ciężko go wepchnąć do środka, a jeszcze trudniej wyciągnąć. Ostatecznie łby ścięte, a na rdzeniach nacięcie pod płaski śrubokręt.
Po osadzeniu w konsoli:
Wycięcie otworu we froncie dawnej popielniczki nie wyszło jak trzeba, a że z punktu widzenia kierowcy i pasażerów dziury praktycznie nie widać póki co nie maskuję.
Widełki pod mikrofon przykręcone do obudowy przycisku awaryjnych i centralnego, póki co całość wygląda mniej/więcej tak:
thumb_hosting_zdjec_1398635397__cb3.jpg thumb_hosting_zdjec_1398635714__cb4.jpg
Instalacja cały czas w etapie przejściowym, docelowo:
-montaż głośnika nokii na prawym boku tunelu środkowego
-wyprowadzenie zasilania do rozdzielacza pod fotel pasażera, prawdopodobnie na 2 gniazda zasilające i 2 USB
-wstawienie przed głośnik miksera lub selektora CB/odbiornik szerokopasmowy/nawigacja
-być może jakaś maskownica wokół radia <szukaj>
  • 6 miesięcy temu...
Ja w swojej megance radio przykręciłem do boku fotelu pasażera a kabel idzie pod siedzieniem do słupka, potem wcisłem w podsufitkę a wychodzi w bagarzniku przez gumową uszczelke obok węża do spryskiwacza, następnie w dachu w szczelinie i do relingu i tam antena bedzie zamontowana. Jak zrobie uchwyt anteny to dodam zdjęcia.
A mam jeszcze jedną antene do radiotelefonu na 145mhz / 430mhz na środku dachu. Kabel idzie po uszczelce drzwi i wychodzi pod fotelem i koło lewarka od biegów jest wtyczka do tego radia a jest to ręczniak Baofeng uv5r. CB to President Johnny 2 ASC. Jak zrobie bazowe radio 0-30 MHz to z domu biorę Alana 87 i pakuje w miejscu prezydenta.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - ortografia Aston76
