kostka kabli przy kole
Witam niedawno zakpiłem megi i po dokładnym obejrzeniu z każdej strony znalazłem przy prawym przednim kole kostkę kabli która jest zaizolowana i nie bardzo wiem od czego możne być a tym bardziej dlaczego nie jest nigdzie wpięta.... mam także jeszcze jeden problem odnośnie spryskiwaczy na przednia szybę jest niby ok gdy naciskam działa natrysk prawie od razu ale na tylną szybę jeśli przekręcę pokrętło to muszę czekać około 5sekund możne nawet więcej zanim płyn zacznie lecieć po szybie zresztą leci jakoś dziwnie bo nie ma tam żadnego ciśnienia porostu sobie spływa nie wiem czy tak powinno być ale na pewno natrysk powinien działać od razu wiec moje pytanie czy w pompce jest jakiś zaworek czy coś podobnego co powinno blokować wracanie wody do zbiorniczka??
Hmm moim zdaniem te kostki były od czujników ciśnienia w oponach.Pewnie czesto sie psuły i ktos nich zrezygnowal i odłączyl a błąd skasował. A co do tego spryskiwacza na tylna szybe to chyba logiczne ze musisz chwile poczekac , przeciez płyn płynie przez cała dlugosc auta. Był gdzies taki temat dotyczący zaworka , wiec musiałbys poszukac .
no możne i czujnik ciśnienia ale jeśli to on to czemu jest tylko w jednym kole?? a co do spryskiwaczy to nigdy powiem szczerze nie spotkałem się ażeby natrysk na szybę nie działał od razu no max 2 sekundy a tu wycieraczka zasuwa z 4-5 razy i dopiero płyn zaczyna lecieć...
Wiązka może być od poziomowania ksenonów. Wiązki są przeważnie po przekątnej, więc przy lewym tylnym kole też powinien być kabel.
Być może, jeżeli to nie jest to, to przepraszam za zamieszanie. W rodzinnych autach różnie jest to rozwiązane.
