Diody LED w postojówkach i podświetlenie
Witam dziś zauważyłem że padły mi postojówki LED do tego w podsufitce już jedna mruga. Kiedyś czytałem że coś jest nie tak z układem elektrycznym i daje za wysokie napięcie. Czy ktoś by mógł wyjaśnić to dokładnie i zastosować jakąś sztuczkę która pozwoli na stosowanie diod w samochodzie
Problem polega na tym, że auto instalacja w aucie ma normalnie 12V, ale kiedy uruchomimy silnik to akumulator jest ładowany napięciem wyższym około 14V. Rozwiązanie jest takie, że postojówki na diodach wyższej jakości mają lepiej dobrany rezystor, który obniża napięcie i diodę, która chroni przed podaniem napięcia wyższego niż 12V.
Kup trochę droższe te postojówki (polecam na diodach flux świecą o wiele jaśniej) i powinno być ok.
Sprawa, padania żarowek ledowych jest znana każdemu użytkownikowi samochodu nie tylko Reanult (Np. w Audi padają już nawet po kilku godzinach).
Moje zdanie jest takie - nie kupuj żarówek na giełdzie. Każda którą zainstalowałem padła po ok. 1 miesiącu max. dwóch.
Kupiłem ledowki postojowe W5W "Jacky" i jeżdzę na nich już 10 miesięcy ! Nie gwarantuję, że u Ciebie będzie tak samo ale sądzę, że warto spróbować - różnicy w cenie nie ma dużej. Za komplet 2 szt. w blisterze zapłaciłem 12 zł.
kepa416, nie dawniej jak wczoraj robiłem wyklad nt. prawidlowego sposobu dobierania rezystora aby nie spalić diody LED. Oczywistym jest ze im większy prąd tym dioda jaśniej świeci, a te jaśniejsze diody są po prostu droższe, więc producenci ustawiają większy prąd dla diody ktora pracując w max prądzie po prostu sie przepala. Rozwiązaniem jest zakup firmowych (drogich) żarówek diodowych albo samodzielne dobranie punktu pracy diody tak aby pracowała w granicy 3/4 jej max prądu. Można stosować dużo bardziej efektywniejszy sposób regulacji tegoż prądu poprzez stabilizator prądu oparty na LM317.
Nie chce powielać wszystkiego co można znaleźć na innych specjalistycznych forach. Niech przykładem będzie ten wątek tego forum:
wiatelka.pl/viewtopic.php?t=3318"]http://[ciach]wiatelka.pl/viewtopic.php?t=3318
moja rada taka, kup diody (1,5 zł szt.), odpowiednie rezystory (około 10 gr szt.), cyna, kalafonia (koło 4 zł), lutownica jak nie masz (wystarczy taka za 20 zł), zrób to sam :)
czas wykonania: 5min
ja zrobiłem tak u siebie, diodę za rezystorem wlutowałem w oryginalny plastik od pozycji (jest zdejmowany razem z żarówką), świecą już jakieś 5 miesięcy i zero kłopotu
tak samo mam już w części podświetlenia deski i jej przyrządów, jak będę miał chwilkę to zapodam zdjęcia
niedługo też zabieram się za same zegary + regulacja intensywności świecenia całej dechy
[ Dodano: 2010-03-21, 13:10 ]
Jak obiecałem, daje to co zmieniłem wewnątrz+schowek i wlutowane postojówki LED
