Problem z odpaleniem Meganki
Ostatnio pojawił się problem w mojej Megance (1.9dci 2006r). Z dnia na dzień samochód przestał odpalać. Przy próbie uruchomienia włącza się wentylator chłodnicy (pracuje na najwyzszych obrotach) i pojawia się na wyswietlaczu "błąd ładowania akumulatora", silnika nie da się uruchomić (rozrusznik wogóle nie kreci). Po wyjęciu karty wentylator nie wyłącza się ale pracuje z mniejszą prędkością jeszcze przez około 30min (nawet po zamknięciu samochodu karta). Niedawno wymieniałem akumulator na nowy, ale sprawdziłem napięcie spoczynkowe - 11.97V. Nie wiem co jest grane, samochód mam od niedawna. Może ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie. Z góry dziękuję
Akumulator wymieniony miesiac temu na centra futura 72ah. To że teraz jest rozładowany to pewnie wina chodzącego wentylatora.
P.S. Mój mechanik ściągnął speca z Renault, który podłączył komputer do złącza coś pogrzebał i teraz juz chodzi ok. Niestety nie chciał powiedzieć co było przyczyną tego problemu - i to mnie frapuje bo lubię wiedzieć co w trawie piszczy. Pozdrawiam
11.97 napięcia spoczynkowego to bardzo mało. Przy takim napięciu elektronika wariuje. Ostatnio wymieniłem aku na Boscha którego napięcie było 12.10 i poszedł do reklamacji, dostałem inny i w spoczynku 12.6.
Już troszkę akku przewinęło się przez moje autka i powiem ci szczerze, że zimą te tańsze średnio się sprawują, a teraz jako że Megi ma dosyć dużo elektroniki postanowiłem wziąć wyższą półkę baterii, a jezeli chodzi o cenę to też nie tak dużo bo zapłaciłem 440zł
ja miałem to samo i u mnie mechanik który pracuje w renault bez podpiecia pod kompa to zrobił jakas wiazka przewodów która idzie pod aku sie przepala to znaczy jeden przewodzik ponoc ten typ tak ma wada fabryczna lub moze jakies opary z aku sie dostaja i gnije . objawy zawsze te same <ok>
  • 2 lata później...
ja miałem to samo i u mnie mechanik który pracuje w renault bez podpiecia pod kompa to zrobił jakas wiazka przewodów która idzie pod aku sie przepala to znaczy jeden przewodzik ponoc ten typ tak ma wada fabryczna lub moze jakies opary z aku sie dostaja i gnije . objawy zawsze te same <czerwona>
Trochę wiekowy temat ale czy mógłbym się dowiedzieć w jakiej wiązce dokładnie ten przewód (a może jeszcze kolor :) )- bo mam to samo od przedwczoraj. Jeśli ktoś wie będę wdzięczny.
Edit
Sam odpowiem - wiązka przed akumulatorem patrząc od przodu. Przetarł się przewód chyba zasilający komputer. Zlutowane i działa! - póki co :)
Edytowane przez borys225
Mam problem z odpaleniem zimnej Meganki:
Jest to Renault megane II 1.6 16V rocznik 2003.
Wkładam kartę do czytnika, wciskam sprzęgło i START/STOP i tylko odpala się zapłon, t.j. zapalają się kontrolki i odblokowuje się kierownica czyli powinno być wszystko OK.
Jednak silnik nie odpala. Dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu (czasami kilkadziesiąt) przycisku START/STOP silnik odpala i jest OK.
Przy kolejnym odpalaniu juz nie ma problemu.
I tak jest tylko przy zimnym silniku gdy postoi na dworze. Gdy stoi w garażu odpala bez zarzutu (czasami tylko za drugim razem)
Wcześniej gdy było powyżej zera nie było problemów. meganke tą mam dopiero 2 miesiące.
Czy ktoś już miał taki problem?
Proszę o pomoc.
