problem z szybami
witam. przeszukałem forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem, mianowicie mam problem z szybą pasażera,po otwarciu jej przyciskiem po stronie kierowcy zaczyna po chwili sama się sama zamykać,skokowo,raz da się ją zamknąć a raz wogole nie reaguje na przycisk ani po stronie kierowcy ani od pasażera natomiast przyciskiem który zamyka wszystkie szyby zamyka się bez problemu, dodam że czasem w ogóle nie reaguje na nic :-/ a czasem smiga bez problemu. ma ktoś jakąś rade co z tym zrobić??
Wydaje mi się ,że problemu należy szukać w kostka połączeniowych w drzwiach w których są problemy z szybą i przyuczenie na pewno nie pomoże ,bo jak piszesz raz działa ok ,a innym razem wcale nie chce działać.
  • 5 miesięcy temu...
Mam problem w moim scenicu, tylna szyba po stronie kierowcy opuszcza się gdy wciskam przełącznik ale już nie chce podnieść, ale na przełączniku u kierowcy się podnosi wymieniłem przełącznik i nadal to samo wiecie co to może być.
  • 5 lat później...
Witam ponownie wszystkich. Postanowiłem odświeżyć trochę temat. U mnie problem wygląda tak: Szyba pasażera działa, potem nie działa. zaczęła działaś odwrotnie niż było zadane i teraz znowu nie działa ;/ Ma ktoś może jakiś pomysł ?
Dodano: 03 lut 2016 - 18:43
Pomoże ktoś ?
