Był taki wątek nawet czytałem ale coś mnie się zdaje iz kolega który to planował w końcu wymienił wszystko tarcze + łożyska. Z drugiej strony czy jeśli padnie mi łozysko to przeciez nie będę wymieniał tarczy bo to troche naciąganie.
Obiboc, jest taka możliwość tylko pytanie czy podczas wyciskania łożyska nic się nie posypie.
Kupowanie osobno tarcz,łożysk i pierścieni abs mija się z celem-po doliczeniu robocizny wychodzi prawie tyle co koszt zakupu kompletu 3w1 ;-)
ale pamięć zawodna jest i może cos pomyliłem
Gojgien wymieniał, tzn. miał zamiar wymienić ale w efekcie kupił tarcze z łożyskami. Z tym, że tarcze były dobre a łożysko padło. Ostatnio też ktoś o to pytał i tez wymienił samo łożysko.
Nie wiem czy są same tarcze bez łożysk? Mam na myśli tarcze, które są konstrukcyjnie przygotowane do wprasowania łożyska.
Jak masz z przodu jeszcze tarcze dobre,to zeszlifuj rant,załóż nowe klocki i będzie ok. Co do tylnych tarcz,ile one w końcu mają szerokości u ciebie? Jak nie są jeszcze na granicy to po co je zmieniać? Tył przecież nie hamuje tyle co przód.Takie same przebarwienia są u mnie i nic się nie dzieje. ;-)
Na tarczy jest napis min 9 mm moja tarcza ma mniej niz 7m ( z powodu rantu ) miara wskazała 7,5 i nie dało się mocniej ścisnąć.
To parametry z aledrogo ale średnica tarczy 270?
DANE PODSTAWOWE:
Średnica [mm]: 270
Grubość tarczy [mm]: 10,0
Minimalna grubość [mm]: 9
Typ tarczy: pełna
Ilość otworów: 4
Średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 80,7
Średnica otworu centrującego [mm]: 55
Średnica wewnętrzna [mm]: 52,3
Wymiar gwintu: M12x1,5
Informacja uzupełniająca 2: z łożyskiem
Informacja uzupełniająca 2: z pierścieniem czujnika ABS
Obiboc, coś z tym rozmiarem chyba nie ten teges ;-).
A nie powinny być takie?
Strona zabudowy - oś tylna
Typ tarczy hamulcowej - niewentylowany
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 8,0
Ilość otworów: 4
Średnica [mm]: 240
Wysokość [mm]: 80,6
Tarcza z łożyskiem i z pierścieniem czujnika ABS
NUMERY PORÓWNAWCZE OE:
RENAULT: 77 01 207 823
ZAMIENNIKI:
TRW: DF4274BS
ATE: 24.0108-0114.2
BREMBO: 08.A141.17
Ja zakupiłem tu:
http://allegro.pl/sklep/6016926_auto-moto?...;category=12668
Faktycznie spory wydatek, ale będzie spokój na kolejne 100 tys. (tarcze z łożyskiem i pierścieniem).
Ale, krypto reklama wyszła... :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
Koledzy - tez mnie czeka wymiana tarcz z tyłu. Ale znajduję sprzeczne info na necie. Jakie powinny być tarcze na tył do Megi II 1.9 dci ale w hatchbacku? Bo już sam nie wiem czy 240 czy 270 mm? Czy jest jakiś problem, żeby założyć 270, jeśli będą miały być 240?
A pytam, bo na necie znalazłem, że 270 będą pasować i że w 1.9 takie były. W innym miejscu sa info, że owszem były, ale w kombi. Z kolei 240 mi wyświetla, że sa do 1.4 i 1.6 silników. Na forum w sumie też ciężko mi znaleźć konkretną odpowiedź.
Do twojego auta z przodu są takie
a z tyłu
Tak przynajmniej podaje intercars.com
Zwróć uwagę na ilość otworów, te powyżej są na 4 śruby.
Poprawione, powinno być widać.
