Scenik zgasł i nie odpala
Witam wszystkich forumowiczów:) problem z odpaleniem zaistniał kilka dni temu. zapalała sie kontrolka temperatury płynu chłodzącego i auto zaraz gasło!pózniej zauważyłem że gdzieś jest jakieś zwarcie bo naciskając klakson albo zmieniając światła na długie oświecała sie kontrolka temperatury i samochód znowu gasł! wczoraj kontrolka z temp. przestała w ogóle się świecic i nie ma prądu na wyswietlaczu z radia i w samym radiu,rozrusznik kręci! Pan z ADAC podłączył mnie pod komputer ale nie odczytał nic bo komputer nie dostaje prądu,taka była jego diagnoza!! prosze pomóżcie!!!
Trzeba szukać gdzie "uciekł prąd" Popatrz na bezpieczniki. Zacznij od tych przy akumulatorze. Nie wiem czy phII ma bezpieczniki na podszybiu. U mnie raz się spalił jeden 30A i nie było zasilania na bezpiecznikach w kabinie.
Właśnie nie o te. U mnie jest jeszcze jedna skrzynka. Trzeba odkręcić wycieraczki i zdjąć plastik pomiędzy szybą a maską. Przez 2 dni szukałem braku napięcia i w tej skrzynce był walnięty 30A bezpiecznik <ok>
