kontrolka od świeć żarowychlub eletryki i el
rafbor
kontrolka od świeć żarowych lub eletryki i elektroniki(taki szlaczek w kwadraciku , zapala się w czasie jazdy jednym tempem na 5 biegu przy dużych obrotach. dzieje sie tak tylko na autostradzie jak bym chciał wcisnąć pedał do dechy lub utrzymać prędkość na wzniesieniu- ale tylko przy dużej prędkości na autostradzie . Jak odpuszczę lekko gaz to za chwilkę lampka gaśnie. Nie ma przy tym żadnych zaburzeń pracy silnika- co to może być?
wszyscy maja problemy z mocą, dymami itp. u mnie nie ma żadnych objawow z silnika, tyle, ze zapala sie ta lampka i gasnie po odpuszczeniu gazu ale dzieje sie to tylko przy prędkości rzędu 150- 160km/h szczegolnie jak sie zaczyna lekkie wzniesienie i chce utrzymac predkosc. Czy mimo to wyglada to na ten zawór?
Dobrze ale ten problem pojawia się tylko w okresie wakacji przy okazji dalszego wyjazdu(okazja do pojeżdżenia na autostradzie;)). Pierwszy raz pojawił się 2 lata temu jak wracałem z Włoch. W zeszłym roku też się zapaliła ale tylko raz, a zrobiłem jakieś 3500 km po autostradach. W sumie przez ten okres ok 30000km i nie widać żeby czas miał tu jakiś wpływ?
Nauczony doświadczeniem nie bagatelizowałbym żadnej kontrolki ostrzegawczej - po to one są, aby informować zawczasu, że coś jest nie tak, jak być powinno. Jak przedpiszcy piszą: sprawdź, co Ci szkodzi, być może unikniesz większego wydatku...
