Problem z zapalaniem i brak mocy
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :)
Mam poważny problem z moim scenicem - rok produkcji 2005 i niecałe 60000km przejechane.
A wiec mianowicie - problem występuje podczas zapalania autka. Po wciśnięciu 'start' rozrusznik kreci ale zapala z opóźnieniem a jak jest zimny to czasami kreci długo a zapalić nie zapala. Jak uda się zapalić to ledwo można przejechać pierwsze 100 metrów ponieważ samochód nie reaguje na pedał gazu, obroty natomiast są stabilne - po prostu się krztusi. Poza tym zauważyłem jak silnik jest zimny brakuje mu mocy. Zdarza się tak na każdym biegu. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury silnika wszystko działa jak należy - autko śmiga jak ta lala.
Co może być przyczyną szanowni forumowicze? Proszę o wszelką pomoc z Waszej strony ;-)
[ Dodano: 2010-04-27, 20:27 ]
Nikt mi nie pomoże? :-(
Ostatnio zauważyłem jak scenic stoi pod górkę dłuższy czas dzień lub dwa to zapala bez najmniejszego problemu. Nie występuje również problem z mocą ani autko nie rwie. Brzmi dziwnie ale rzeczywiście tak się czasami zdarza. Pomóżcie, proszę bo mi ręce opadają :-|
Filtr paliwa, powietrza zmieniany?
Wypadało by go wrzucić na komputer.
Dziwny dźwiek moze być od rozrządu, a nawet raczej napewno, moze sie przestawił jakims cudem słabo naciągnięty był. Napinacz robi taki dźwiek "dziwny" własnie.
Witam ponownie niestety autko coraz gorzej chodzi :-|
Po odpaleniu ledwo co rusza no i cały czas długo kreci aby odpalić. Wciskam pedał gazu i przez jakiś czas nic się nie dzieje delikatnie spadają obroty no i całkowity brak mocy. Dzieję się tak również przy każdej zmianie biegu. Poza tym scenic muli jak smok ledwo można się rozpędzić no ale jak się rozpędzi i nie zmienia biegu to jest w miarę OK. W tamtym tygodniu był na komputerze, żadnego błędu niema. Świece zostały również sprawdzone i są OK. Tak się zastanawiam czy to nie będzie przepływomierz. Chciałbym go sprawdzić tylko gdzie znajduję się ta wtyczka w scenicu od przepływomierza. Mógłby może ktoś podesłać fotkę.
Wilk, w Scenicu 1.6 nie ma przepływomierza. Sprawdź czy paliwo się nie cofa do zbiornika, może coś jest nie tak z pompą paliwa. Czujnik położenia wału też można sprawdzić przy okazji.
Dzięki meganecoupe02 - czy mogę sprawdzić czujnik położenia wału sam, jest na to jakiś sposób? Przypominam iż autko było podłączane dwa razy pod komputer i żadnego błędu nie wykazało. Do tych wszystkich usterek doszło jeszcze ostatnio bardzo wysokie spalanie. co prawda ostatnio jeżdżę wyłącznie po mieście w którym łatwo o korki i na każdym kroku światła ale scenic spala 14l to chyba jednak dużo za dużo. Może padł czujnik ERG? Jak myślicie?
Tak, poczytaj na forum bo jest o tym dużo napisane. 14l to stanowczo za dużo jak na 1.6. EGR-a nie ma w benzynie. Sprawdź opory toczenia, może któreś koło blokuje?
Gdzie znajduje się w ogóle ten czujnik położenia wału? wyczytałem że trzeba go przeczyścić no ale najpierw musiałbym wymontować. Mógłby może ktoś wrzucić jakieś zdjęcie gdzie w scenicu znajduje się ten czujnik?
a co myślicie o sondzie lambda czy jakby była uszkodzona to były by takie objawy?
Aha zauważyłem jeszcze dzisiaj ze jak przyciskam gaz obojętnie na jakim biegu do dechy to samochód się dusi i rwie.
Paliwa też. Jeszcze przychodzi mi na myśl wydech - czy jest drożny ? Czy katalizator sprawny ? W skodzie zdarzało się iż katalizatory rozsypywały się powodując zmniejszenie wydechu. Trzeba było je przebijać albo wywalać, ale jak podkreślam to była skoda. W Scenicu może być inaczej...
  • 9 miesięcy temu...
Witaj!
co z tym filtrem paliwa .. wymieniłeś ?
miałem podobny problem, mała moc
po odpaleniu brak wolnych obrotów, a jak się trochę rozgrzał to
szło jechać , kilkakrotnie czyszczona była przepustnica , ale po
miesiącu lub dwóch problem powracał,po podłączeniu do kompa
nie było błędów, obecnie jestem po wymianie przepustnicy na nową
i auto chodzi jak burza
pozdrawiam
