Zasilanie zapalniczki
mak0s, a po co chcesz od aku. to przeciągać :) Przecież masz kilka miejsc już fabrycznych gdzie masz stałe zasilanie nawet po odłączeniu stacyjki.
a jak nikt nie ma pomysłu
Jak nie ma jak ma:
w miejsce gdzie na stałe jest zasilanie
Wygląda na to, że to Ty masz problem z interpretacją podpowiedzi. Dla jasności, stały plus powinieneś mieś w podtrzymaniu pamięci w radiu, podtrzymaniu zegarka, oświetleniu wnętrza, przed przełącznikiem świateł postojowych..... Mało tego :) Wystarczy odszukać odpowiednie przewody i albo połączyć do nich nowe równolegle z tymi co są do radia i zapalniczki, albo te co są przeciąć (odłączyć) od listwy bezpieczników i podłączyć na takie, gdzie (+) jest na stałe. Można też, na kostce za radiem dać mostek pomiędzy stykiem zasilania i podtrzymania. Opcji jest sporo, wystarczy posprawdzać co i jak, trochę czasu i obycia z kabelkami.
mnie chodziło przede wszystkim o możliwość zmiany ustawienia zasilania na zapalniczkę, tzn zmiana gdzieś w bezpiecznikach lub na kablach, żeby się nie odłączała wraz z wyciągnięciem kluczyka.
A co do przeciągania kabla to racja, mój błąd i faktycznie można użyć jak to określiłeś miejsc fabrycznych więc tak zrobię.
Pozdr
