mef_nl Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam Kolegów serdecznie, dzisiaj pojawił mi się taki problem: po uruchomieniu auta na parkingu chciałem wykonać manewr aby wyjechać z miejsca parkingowego i usłyszałem takie jakby trzaski z kierownicy. Słychać je tylko przy mocnym skręcaniu koła kierownicy. Nie palą mi się jednak żadne kontrolki serwisu. Teraz moje pytanie: co to jest? Czytałem na forum o jakiś zwijaczach o jakiś taśmach ... ale w tamtych przypadkach czytałem że paliły się kontrolki? Dodam że jak się przyjże łączeniu kierownicy to widzę taką biała poruszającą się taśmę ... to jej sprawka? Pozdrawiam Konrad! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Poczytaj o łożyskach mcpersona i porównaj opisy do swojego przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retro23 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Prawdopodobnie to objawy zahaczającej taśmy od airbaga (u mnie było tak samo) jak kiedyś za mocno pociągniesz kierownicą to się zerwie i niestety naprawa lub wymiana na nową (koszt 630zł+200zł robocizna - cennik z salonu w bełchatowie ):) na razie bym się tym nie martwił, ale sprawdziłbym też (jak poradził kolega meganecoupe02) łożyska McPersona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 (koszt 630zł+200zł robocizna - cennik z salonu w bełchatowie ):) na razie bym się tym nie martwiłA ja bym się martwił, póki taśma nie zerwała się całkowicie. Jeśli strzela, to niedługo pewnie się zerwie. Póki co, jest co naprawić. Kupować nowej nie trzeba, co opisałem w wątku o naprawie taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
