Stukanie z lewej strony przy skręconych koła
Witam.
Mam taki problem że jak jadę po "kocich łbach" i skręcam koła w prawo to po lewej stronie słychać metaliczne stuki. Przy jeździe na wprost lub w lewo nic nie stuka.
Stukanie czuć delikatnie na kierownicy i dochodzi raczej z górnej części.
Byłem na szarpakach i było szarpane z kołami na wprost i ze skręconymi w prawo i nic mechanik nie widział.
Propozycje były że to może łożysko na amortyzatorze.
Na forum przeczytałem że ktoś miał podobny problem ale przy skręconych maksymalnie kołach w każdą stronę i wystarczyło dokręcić jakaś śrubę od środka kabiny.
Na maglownicę to chyba za wcześnie.
Samochód Megane II, 1,6 16V
2004, przebieg 66.000km
Czekam na pomoc i pozdrawiam
cięcie
Co do mocowania amortyzatorów to nie wiem, drążki kierownicze podobno mają być ok, co do osłony półosi to nawet nie wiem czy coś takiego jest ;)
Poza tym trochę to dziwne że stuka tylko przy skręconych kołach i to tylko w prawo.
Ps.Te metaliczne stuki to nie takie jak cienka blacha tylko coś grubszego coś właśnie jakby drążek i czuć to na kierownicy.
Proszę sobie przypomnieć zasady cytowania na forum. meganecoupe02
ext, Miałem identycznie stuki i tylko przy skręcie w prawo. ;) Wszystkie te rzeczy co wymieniłem zostały wymienione w Megi i jest ok. ;D A która odpowiadała za stuki to nie wiem. ;) Choć obstawiam drążki kierownicze. :] I to polecam Ci sprawdzić bo drogie nie są (70zł za sztuke).
mam ten sam problem z moją Megane, otóż przy maksymalnym skręcie kół w lewo bądź w prawo słychać stuki z przednich opon. O jaką śróbkę chodzi?
pozdrawiam
