Klapa bagażnika po wymianie siłowników
Jakiś czas temu padł mi siłownik w klapie bagażnika. Przezornie wymieniłem oba na zamienniki kupione na allegro - swoją drogą "made in Krosno". Jakiś czas po wymianie zauważyłem, że szczeliny między klapą bagażnika, a resztą karoserii są kompletnie różne z lewej i z prawej strony. Do tego stopnia, że z lewej strony spokojnie mogę włożyć mały palec w szczelinę między dachem. ;)
Stąd moje pytanie, czy i jak mogę wyregulować to samemu? Jakie mogą być powody takiego stanu rzeczy?
Ogólnie chciałbym uniknąć serwisu - byłem dwa razy po zakupie i raz bardziej popsuli niż naprawili, a za drugim razem wjechali bokiem w budynek. :-|
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wymiana siłowników teoretycznie nie powinna mieć wpływu na ustawienie klapy. Może tak miałeś, a dopiero teraz z racji wymiany to zauważyłeś ;)
Co do regulacji to gdzieś za podsufitką na zawiasach powinny być nakrętki śrub. Po ich poluzowaniu możesz ustawić klapę w odpowiedniej pozycji i ponownie dokręcić. Radze robić to przy odpiętych siłownikach i klapie zamkniętej na zatrzask czyli z tylnego siedzenia lub bagażnika. Zwróć uwagę, by ta szczelina nie była za mała gdyż przy otwieraniu klapy, jej górna środkowa część może obcierać o kant dachu. Tak więc przy próbach też ostrożnie.
Tu masz fotkę samej klapy: http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=P184447
Te "uszy" nad nią to właśnie część zawiasów ze wspawanymi śrubami.
Sprawdziłem fotki zrobione tuż po zakupie autka i nic takiego nie widzę. Być może klapa była obluzowana i od założenia nowych siłowników oraz użytkowania po prostu zmieniła położenie. Tak czy inaczej, spróbuję Twojej porady i pobawię się tymi śrubami.
Ale najpierw uzbroję się w uszczelkę, bo chcę jednocześnie załatwić kwestię kapania na głowę z klapy bagażnika. ;)
W każdym razie serdecznie dziękuję za odpowiedź! ;)
Nim zakupisz nową sprawdź stan tej co masz. Ta nieszczelność i kapanie może być spowodowana właśnie tylko niedoleganiem klapy, a uszczelka może być w dobrym stanie. Po co od razu kupować ;) Zakup może być niepotrzebny.
