Witam! Mam problem z tylnym zawieszeniem, gdy jade po nierówno�iach lub wjade w dziure to mam wrażenie że tył auta jest niestabilny i tak jakby nim lekko rzucało. Co to moze być za przyczyna? byłem na zbieżno�i i niby jest wszystko OK. Prosze o opinie
Spokojnie nic sie nie dzieje.To w megankach II normalne.Tak jest tylnie zawieszenie ustawione.Po prostu czuc jak tył uskakuje na boki najbardziej na jakis poprzecznuych uskokach.Przy wiekszych predkosciach moze to byc niebezpieczne dla słabego kierowcy.Na ten problem zwrocił uwage MOTOR kiedy testowal meganeII.
potwierdzam u mnie to wyglada podobnie, choc tragicznie nie jest, trzeba sie przyzwyczaic bo jak to mowia w ASO "ten typ tak ma"...
Ostatnio jadąc w koleinach w deszczu przy 120-130 w zakrętach
no no na 2 kolach jeszcze :-D
Renault nie popisało się tylnym zawieszeniem będąc liderem w sprawach bezpieczeństwa
mozesz byc ich kierowca testowym np przy crash testach a pozniej jazda 130 po zakretach w deszczu
Na suchej w te zakręty (a raczej długie łuki) idzie wejść duzo szybciej. Wczesniej przed meganką jeździłem nową polówką i meganką średnio o 20km/h szybciej można się przemieszczać w tych samych zakrętach. A polówka tez miała trzymające kapcie 215/40 ZR17.
