wycieraczka tylna w sceniku
scenic r.1999 1,6 16v.Nie działają wycieraczki tylne.Masa na silniku jest, dochodzi stałe 12v,słychać załaczenie pod kierownicą -pojawia sie wtedy na ułamek sekundy12v na sterowaniu, ale wycieraczka ani drgnie.Wg schematu sterowanie idzie z modułu 645.Nie moge znależć nigdzie schematu modułu 645 ( moduł kontroli elektrycznej kabiny) Po podaniu 12v na silnik wycieraczki - silnik działa. Proszę o schemat modulu 645 ,lub inne porady
wycior2, na połączeniu nadwozia z klapa w gumowej osłonie leci wiązka przewodów i tam masz przerwę na kablu. aby to sprawdzić wystarczy za każdy z osobna kabelek lekko pociągnąć i rozejdzie się izolacja w przerwanym kablu - uzupełnij innym przewodem i polutuj (dobrze zaizoluj połączenia) powodzenia.
PS.
Przerw może być więcej - ja miałem dwa kabelki przerwane. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie a jednak przerwy są wewnątrz izolacji kabla co wyjdzie jak pociągniesz a kabelek. Nie rób zbyt mocno tego bo możesz urwać również i jeszcze cały kabel. :roll:
  • 7 miesięcy temu...
od wczoraj jestem posiadaczem Scenic I phII 99r. 1,6 16V /witam się tutaj, ponieważ temat powitań jest zamknięty/.
Podepnę się pod ten temat. Nie działa tylna wycieraczka /nie dochodzi do niej napięcie/. Gdzie jest bezpiecznik lub przekaźnik odpowiedzialny za nią? W skrzynce z bezpiecznikami jest pokazany tylko bezpiecznik od przednich wycieraczek, który wsumie jest sprawny /czy on też odpowiada za wycieraczkę tylną?/ Jeżeli tak, to pozostało mi sprawdzanie przewodów czy może być jeszcze coś innego?
Kolego guciu69, dostajesz pasek za usuwanie wpisów administracji.
W swoim poście napisałeś
Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi. Bezpiecznik jest jeden.
Ściągnąć sobie schemat elektryczny z serwera ftp PIKUR-a
Przeanalizować przebieg sygnału, następnie miernik w dłoń i szukać, zaczynając od przełącznika wycieraczki przy kierownicy.
BTW
Tylko nie pytaj jaki jest adres ftp-a, bo dostaniesz następny pasek. ;-)
