[MII] dodatkowe oświetlenie bagażnika
juz od dawna irytowalo mnie to, ze wsadzajac cos do bagaznika, oswietlenie mozna powiedziec, ze zwyczajnie przestaje spelniac swoje zadanie. w mojej MII zauwazylem, iz plastyk z prawej, w lewym jest lampka, jest tak samo wytloczony, z miejscem na lampke, z tymze jej tam nie ma.
podjechalem do ASO, zapytalem o cene lampki. 12zl z groszami, kupilem :-D
potem to juz byla formalnosc.
plastyk trzymaja dwa wkrety, latwo je wykrecic i z oboma plastykami idziemy do domu, gdzie trzeba dokonac dziela zniszczenia :] na poczatku mialem takie rzeczy jak ponizej:
oto sama lampka, prosto z ASO i ta sama lampka po rozlozeniu na czesci skladowe (do tych czesci metalowych dolutowane potem zostaja kable zasilajace, ktore zostana wlaczone w obwod lampki lewej:
nastepnie sprawdzilem wymiary dziury do wykonania z oryginalnego wzorca i zaczalem demolke od ostrego wejscia wiertarka. plastyk jest dosc podatny na ostre przedmioty wiec bardzo latwo sie go docina np scyzorykiem, tym sposobem powiekszylem dziure i w miare wygladzilem krawedzie, potem doszlifowalem papierem sciernym:
zostaje wmontowac lampke dla testu:
w aucie trzeba rozmontowac pol tylu :) ja wyciagnalem wszystko z podlogi az do kola zapasowego, mialem zdjete plastyki z lampkami, i zdjalem plastyk na tylnej scianie bagaznika (dwie sruby + dwa zatrzaski, przy zakladaniu jest troche zabawy z "prowadnicami", nic nie do przejscia :]), by tam (w belce) przeciagnac kabel z prawa do lewa (pomagaja w tym dziury w elemencie):
tak wyglada bagaznik po zakonczonej robocie :) od razu jest jasniej w calym kufrze i jak cos jest w srodku to nie zaslania swiatla. roznica piorunujaca.
przepraszam za jakosc zdjec ale mialem pod reka tylko telefon z "aparatem"...
Edytowane przez DrNO
Ja również uruchomiłem drugie światełko w bagażniku. Tylko jedna uwaga: w modelu z 2003 roku montowana jest lampka o numerze 77 01 042 832 - na żarówkę C5W (paluszek) zaś w nowszych 82 00 418 358 na W5W (jak wyżej).
  • 6 lat później...
  • 3 miesiące temu...
Zamieniłem żarówki w suficie i w drzwiach na ledy i teraz nie świeci mi się podświetlanie drzwi. Nie dociera tam prąd, sprawdziłem miernikiem. Bezpieczniki są ok. Co to może być?
