Krystian_ Opublikowano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 Witam, mam jeden problem z moja megane II. Cały czas w dziwach świeca mi żarówki, czy to pod czas postoju czy też pod czas jazdy. Nie wiem jak je wyłączyć aby jak sie zamknie dzwi to sie zgasiły. Proszę o pomoc bo muszę na noc odłączać akumulator bo rano nie zapali pozdrawiam Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 a to to sie tak samo nagle stalo? czy ktos tak juz mial wczesniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_ Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 To od czasu jak kupiłem, czyli od czasu kedy sprowadziłem . Ja mam dwie megany II jedna stoi u mechanika i też jej swieci a jedna jeżdżę i tez świeci. świecą one cały czas w 2 moich autach. W tym co u mechanika to akumulator cały czas jest odłączony a w tym co jeżdżę to muszę non stop odpłacać. Prosze o POMOC!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 to wyglada na blad w UCH, lub jest cos zle polaczone i zamiast szarej masy ida czarne, lub... w schowkach w podlodze MOGA (bo rzadko sa) byc zamontowane przelaczniki i w momencie otwarcia schowka swiatelko sie zapala w odpowiednich drzwiach, moze masz te przelaczniki i w nich cos nie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_ Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 jutro sprawdze i odezwe sie czy coś pomogło pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 w schowkach w podlodze MOGA (bo rzadko sa) byc zamontowane przelaczniki i w momencie otwarcia schowka swiatelko sie zapala w odpowiednich drzwiach, moze masz te przelaczniki i w nich cos nie tak jest. dlaczego rzadko sa ?u mnie po otwarciu schowka zapalaja sie swiatelka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 to zalezy od wersji wyposazenia i od czegos tam jeszcze... tak jak mata wygluszajaca pod klapa silnika :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_ Opublikowano 1 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 witam byłem w garażu. I działa jak mocniej schowki się zamknie to gasną pozdrawiam i dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 prosze to jednak dobrze sie domyslalem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryszard33 Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 ja to samo miałem, przeczytałem instrukcje obsługi i doszedłem prawdy. Lampki w drzwiach zgasły jak docisnąłem do końca schowki w podłodze czy u kierowcy czy u pasażera. Trzeba po prostu mocniej docisnąć klapke od tych schowków i światło zniknie, u mnie to zadziałało. Inną przyczyną mogą być przełączniki świateł w podsufitce, posprawdzaj je czy nie są włączone one na stałe . Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_ Opublikowano 2 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Wszystko już wiem i działa. Jeszcze raz bardzo dziękuję pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
