Wycieraczki - zmiana prędkości
Mam autko jak w temacie Megane Classic 1.6 16V RXE - i mam pewien klopot związany z wycieraczkami. Mianowicie nie reagują one na zmiane prędkości wycierania szyby (chodzi o pokręlo na prawj manetce) - reszta dziala ok czyli wszystkie biegi predkości są.
Nie bardzo wiem od czego zacząć szukanie i jak sie do tego zabrać. Moze ktoś mial podobny klopot i wie jak go rozwiązac.
pozdrawiam
Zdejmij obudowę kolumny kierownicy, Chyba 3-4 śrubki torx. Jak ją zdejmiesz zobaczysz manetkę trzyma się na 2 torx-ach odkręcasz i wyjmujesz. Nie trzeba zdejmować kierownicy.
Podepnę się żeby nowego tematu nie zakładać a mianowicie chodzi mi o tylną wycieraczkę po jej włączeniu wykonuje 7 może 8 pełnych cykli potem przerwa i znowu to samo 7-8 cykli
moje pytanie czy to normalne działanie? powiem szczerze starczyłyby ze 2-3 cykle żeby szyba była wytarta
Tylna wycieraczka, jak się ją włączy, robi jeden cykl, potem jest chyba 5 lub 10sek przerwy i znowu cykl.
Prawdopodobnie nie działa poprawnie styk na ślimaku (chyba) silniczka, który informuje o zakończeniu cyklu. Tak jak czasami dzieje się z wycieraczkami przednimi. Pozostaje wyjęcie silniczka, rozebranie i wyczyszczenie elementów przekładni.
dzięki za informację na pewno się do tego zabiorę bo denerwuje mnie jak wycieraczka trze po suchej szybie :-x . Mam jeszcze jedno pytanie to na pewno wina silniczka a może coś nie tak z przekażnikiem ?
[ Dodano: 2010-11-06, 15:25 ]
Rozebrałem,wyczyściłem sprawdziłem i lipa nadal to samo 8 pełnych cykli przerwa i znowu 8 już mi ręce opadają :-x zauważyłem że jak odłączyłem na kilka sekund i zaraz podłączyłem wtyczkę od silniczka gdy wycieraczka była włączona to już nie było 8 cykli tylko np. 4 zależnie jak długo wtyczka była odłączona.Reasumując silnik można wykluczyć działa do puki przekażnik podaje napięcie a wychodzi z tego że podaje je za długo :-(
1.Czy ten przekażnik w module UCH jest programowalny - można go podpiąć pod Clipa i zmienić czas pracy?
2.Da się wymienić sam przekażnik czy jedynie cały moduł UCH?
3.Ma ktoś jakieś fotki tego przekażnika lub całego UCH?
