instalacja ciśnieniowa do przemywania szkieł
Jak w temacie, czy istnieje możliwość zamontowania spryskiwaczy reflektorów MII która tej opcji nie posiada ?
Zmnieniłem zderzak na inny w którym są właśnie takie dziury, jakie mogą być przybliżone koszta i czy standardowa pomka od zbiornika pociągnie dodatkowe dwie dysze.
z tego co wiem to ten uklad zasilany jest z osobnej, takiej samej, pompki, z ta roznica ze kanaly sie zawsze przelaczaja, i raz spryskuje jeden, raz drugi reflektor, wtedy jest wystarczajaca sila. poszukam w schematach...
ciekawy jestem czy zwykły zbiornik bedzie taka funkcje obsługwał ?
P.S spryskiwacze reflektorów działają pod tą samą manetką co spryskiwacze p.szyby ?
Byłem w w sklepie z częściami do żabojadów same końcówki to koszt 55zł za sztuke, następnie pomka 60zł i zbornik 157zł (cene zornika pytałem w ASO). Nie wiem czy nie wystarczy tylko wymienić pompke i podłaczyć ją. Z podłaczeniem nie powinnem mieć problemów tylko jeszcze tej pompki nie widziałem :-D
przy tej pogodzie co za roznica skad ciecz leci? :> ja auta na razie nie myje... w ciagu ostatnich 40min trzeci raz asfalt jest mokry (dwa razy zdazyl wyschnac...)
choc osobiscie ciagle sie glowie nad tym co moga tak na prawde dwa male cycki tylko sikajac na klosze... wycieraczka wiecej zrobi (POMYSL O TYM! ze szrotu jakies od Volvo? :-D)
Wycieraczki ? eeee to teraz pojechałeś :-D Zresztą jak używasz spryskiwaczy to najcześciej masz zasyfioną szybę (spryskiwacze będą podłaczone pod tą samą instalacje), wiec co ci bedzie przeszkadzać odrobina płynu który odparuje a nastepstwie może jakieś klosze z xenonami sie dorwie wiec juz bedzie komplet :)
Nowe wiadomosci do spryskiwaczy jest potrzebna druga pompka, w sklepie z częściami do Renaulta 55zł w salonie 190zł zbiornik musi być inny chyba że ktoś przerobi oryginalny ale nie wiem jak to bedzie ze szczelnością. Jak narazie kupuję komplet dysz z nakretkami i uszczelkami - koszt 120zł :-D
