[know how] czyli poradnik jak jezdzic dieslem
snap
najwazniejsze - punkt 10 !!
1. Dbaj o dobry olej w silniku
2. Wymieniaj olej zgodnie z zaleceniami serwisowymi (na ogół co 15 tys. km) jednak w przypadku ostrej jazdy wymiana powinna być skrócona do 10 tys. km
3. W mrozy odpalaj samochód zawsze po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych,
w przypadku bardzo dużych mrozów odczekaj 10-20 sec po zgasnieciu kontrolki swiec, na pewno to nie zaszkodzi, a ułatwi rozruch.
4. Dbaj w zimę o dobrze naładowany akumulator
5. Po odpaleniu silnika unikaj ostrej jazdy z dużymi przyśpieszeniami - delikatne naciskanie pedalu przyspieszenia w przedziale 1500-2500.
6. Przed rozpoczęciem ostrej jazdy zawsze rozgrzej swojego diesla do temperatury roboczej
7. Temperatura pracy TDi zawsze powinna oscylowac w okolicach 90st.C, nie zależnie czy zima czy lato. Tuż po osiągnięciu 90st.C na wskaźniku temp. wody, należy oczekać jeszcze chwilę poprzez w miarę spokojna jazdę aż olej osiągnie właściwą temp. pracę .
8. Po zakończeniu ostrej jazdy z dużymi prędkościami obrotowymi silnika poczekaj na wyhamowani i ostygnięcie turbiny, która jest bardzo wrażliwa na brak smarowania
9. Nigdy nie gaś od razu silnika po zakończeniu ostrej jazdy poczekaj - parę minut.
10. Unikać należy jak ognia częstego PSJ (czyli Pizdowatego Stylu Jazdy) ; Na czym to polega i czym szkodzi - prosta odpowiedź jak ruszasz powoli prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?- Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie turbina pompuje absurdalne ciśnienia co komputer odczytuje jako błędne i przechodzi w tryb pracy awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. Najlepiej jeździć stosując się do punktu 18 wyrabiając sobie przy tym własną taktykę na czas zmiany biegów. i od czasu do czasu trzeba przycisnąć silniczek każde TDi musi wnętrzności przewietrzyć.
11. TDi poddany chiptuningowi nie traci na swojej użyteczności i żywotności po warunkiem zastosowania się do wszystkich powyższych zasad.
12. Każde TDi zużywa olej – jedne silniki go biorą więcej drugie mniej. Nie powinno nas to martwić do momentu w którym silnik zaczyna pobierać więcej niż 1litr między wymianami.
13. Olej tuż po wymianie robi się ciemny (czarny) to normalne w TDi
14. Często dbaj (wymieniaj) filtr powietrza kosztuje nie wiele a za to ma wpływ na trwałość wielu elementów osprzętu silnika.
15. Dbaj o to aby nie był niczym zakłócony nawiew na intercooler (w skrócie IC) czyli chłodnicę powietrza doładowującego znajdujący się najczęściej tuż przed przednim prawym kołem.
16. Zastosowanie stożkowych filtrów powietrza oraz wkładek nasączanych olejem może (ale nie musi) skrócić żywotność przepływomierza - lepiej częsciej wymieniać filtr papierowy
17. Dbaj o sprzęgło - bo kosztuje trochę $$
18. Nie przyśpieszaj ze zbyt niskich obrotów i nie ciągnij diesla do odcięcia - dowiedz się przy jakich obrotach uzyskujesz max moment obrotowy i moc - i najlepiej aby wskazówka obrotomierza poruszała się pomiędzy tymi zakresami .
19. Każde TDi od czasu do czasu lubi puścić czarnego dymka - nie należy się tym martwić chyba że dzieje się to zbyt często i zostawiasz za sobą czarną zasłonę dymną
20. Każdy diesel kiedyś się zepsuje tylko od Ciebie zależy kiedy to będzie
  • Zwycięzca 1
ciekawi mnie czy można to jakoś uzasadnić?
Zawsze myślałem, że należy zacząć kręcenie- uruchamianie silnika zaraz po zgaszeniu kontrolki nagrzewania świec żarowych. W momencie kiedy przestają grzać temperatura powinna być najwyższa w cylindrach i powinien najłatwiej odpalić.
kontrolka swieci sie gdy swiece sie narzewaja do ich maks temp, potem jeszcze tez grzeja, a wiadomo ze nie da sie w pare sekund nagrzac calego metalowego cylindra z grubymi sciankami. te pare sekund dogrzewania nie zaszkodzi.
mozna tez czekac do zgasniecia lampki swiec zarowych, potem kluczyk na zero i zagrzac drugi raz, potem odpalic.
Danielossss, z tego co wiem to grzeją po zgaśnięciu kontrolki ale już nie tak mocno. Ja zawsze czekam dłużej, jest różnica jak się zapala od razu po zgaśnięniu, a jak się poczeka dłużej.
Ja bym do tego "pacierza" dodał jeszcze:
Tankuj ropę na SPRAWDZONYCH i WIARYGODNYCH stacjach paliw!
Ww. kompendium stworzone zostało z myślą o dieslach, ale tych ze stajni VAG, czyli TDI-kach, do których można lać ropę, przysłowiowo "z wiadra".
Uzytkownicy franc pracujących na comon railu (dCi) muszą przyswoić i wcielić w życie jeszcze tą regułę (z wiadomych przyczyn)
To proponuje zalać do TDI na pompowtryskiwaczach ropę kiepskiej jakości i zobaczymy co się stanie????:-D))) sory ale dla mnie powtarzasz stereotypowe myślenie każdego polaka VW - co by się z nim nie działo jest zawsze najlepsze.
Jak każdy użytkownik silnika z CR nie tylko dci ale również hdi, jtd, tdi na CR, tdci, d4d inne korzystające z technologii CR. Tak się zastanawiam nad punktem 12 tego regulaminu każdego „harcerza” użytkującego diesla – litr od wymiany do wymiany, sory ale ja nie słyszałem o tym żeby TDI – grupy VAG mieścił się kiedykolwiek w tej granicy, a znam kilka osób jeżdzących na takich silnikach. Już dawno przekroczyli limit 1 litra od wymiany do wymiany))))))))
Najlepszy jest punkt 19 ostatnio miałem okazje jechać za takim Audi A6 TDI – on nie robił zasłony dymnej tylko MEGA zasłonę dymną))
Poza tym zasady jak najbardziej przydatne dla każdego użytkownika diesla. Mam pytanie dotyczące naszych Megi II: a mianowicie jak rozgrzać dwukrotnie świece żarowe bez odpalania silnika? Chyba u nas to nie możliwe ponieważ po naciśnięciu komputer zimą oczywiście dłużej grzeje i automatycznie wypala.
Można :-D
1. Karta w czytnik, 1 bieg, hamulec i przycisk start. (włącza się wszystko łącznie z grzaniem świec ale bez rozrusznika).
2. odczekać aż zgaśnie kontrolka świec i przycisk start (bez dotykania pedałów) żeby zgasić
3. Uruchomić klasycznie
można też od razu w punkcie 2. wcisnąć sprzęgło i start ale musiałbym sprawdzić czy wtedy jeszcze raz grzeje świece
