problem z odpalaniem
Mam problem z odpalaniem swojego samochodu - do wczoraj chodził jak złoto - palił za każdym razem. Za każdym też razem było słychać jakby syczenie przez kilka sekund - zapewne pompa paliwa wtłaczała paliwo - niestety od wczoraj tego syczenia już nie ma, zresztą tak jak i odpalającego samochodu.
Miałem kiedyś już taki problem, ale pozamieniałem miejscami przekaźniki pod maską - ale tym razem nie pomogło.
Czy jest jakaś szansa na sprawdzenie co zawodzi, ew. odpalenie samochodu? Albo jak dostać się do pompy paliwa żeby sprawdzić na przewodach czy dostaje ona w ogóle prąd?
Musisz dostać się do wiązki pompki paliwa. W Megance pompka paliwa znajduje się za przednim prawym kołem, a wiązka do niej idzie od góry silnika, po lewej stronie stojąc przed autem. Pompka nie będzie pompować, jeśli paliwo jest już napompowane.
dzięki za odpowiedź,
przy czym tak jak zauważyłem - nie załącza się pompa - nie odpala, a nawet jak uda się że odpali co jakiś 100tny raz to i tak gaśnie - jak gdyby pompka nie pompowała.
Dlatego albo padła pompka - albo problem z kablami - może styki zaśniedziały....
Rozumiem że pompka jest za kołem - ale jak się do niej dobrać? ściągnąć osłonę plastikową koła?
Ja pisze o Megance, mam nadzieję że w Scenicu jest tak samo. Pompkę namierzysz po przewodach paliwowych idących pod autem od zbiornika. Od góry może być problem z dostępem bo w Scenicu podszybie jest nad silnikiem. Jak już zlokalizujesz pompkę to sprawdź czy dochodzi do niej napięcie, jak nie to sprawdź styki w czarnej skrzynce pod maską (po stronie kierowcy).
Pompka jest dokładnie tam gdzie mówisz za prawym kołem (patrząc od frontu), niestety silnik jest tak wielki iż nie ma szans dostać do pomki ręką - więc pewnie będę musiał jutro dźwignąć autko i sprawdzić od spodu czy da radę. Zaraportuję jak się uda:) dzięki za pomoc
