Brak kontrolki ręcznego
No chyba nie tylko, ja mam maxiecu2 i tam jest opcja w ustawieniach deski rozdzielczej "typ hamulca postojowego".
Jak zmieniałem licznik na taki z anglika to wszystkie parametry swojego wozidełka ustawiłem w liczniku właśnie tym programem.
Niedawno udało mi się wylicytować sporo taniej niż u sprzedawcy nowy interfejs MPM-COM który znacznie rozszerza możliwości tego programu w stosunku do ELM 327 który obecnie posiadam. Lada chwila przyjdzie pocztą to wypróbuję.
Konfiguracja tylko CLIPem.
Gdzieś w którymś poście podrzuciłem jakie są możliwości konfiguracji ktsa i adp (stara wersja 186, nowsza pewnie więcej może) wedle licznika. Adp nie zrobię chyba tylko zmiany okresów serwisowych oleju.
W jakim stopniu w ktsie możesz tam pozmieniać to ci nie powiem, nie pamiętam ale jest chyba dostęp do modułu hamulca ręcznego, konfiguracji i możliwość włączyć wyłączyć w liczniku.
Edytowane przez karllo
witam dzisiaj wyjmowałem i smarowałem linki , do tego patrzałem wizualnie na wtyczkę i kable . wszystko wygląda ok. po podłączeniu kts-a nie miałem nigdzie funkcji adaptacji ręcznego a dodatkowo nie mogłem się z modułem ręcznego połączyć. zrobiłem test wszystkich ikon na zegarach i tam wszystko działa ok próbowałem wymusić błąd ręcznego dzwignią według instrukcji ale się nie dało.
Należy wejść w ustawienia licznika i tam zaznaczyć rodzaj hamulca ręcznego.
dodano 08,01,2015
Dzisiaj podłączałem maxiecu do samochodu i między innymi poeksperymentowałem z ustawieniami wyświetlacza.
Po wejściu w zakładkę "typ hamulca postojowego" i ustawieniu na FPA kontrolka zaciągnięcia hamulca świeci.
Natomiast po ustawieniu na FPM kontrolka gaśnie. Więc Ci co nie mają tej kontrolki po zaciągnięciu ręcznego automatycznego powinni przeprowadzić odpowiednią konfigurację licznika.
Edytowane przez aniewa
