Megane II 1.9 dci 2007 z filtrem cząstek st
madad
Witam Proszę o pomoc!
Mam pewien problem z mocą w swojej megance tzn wygląda jakby turbina na 1 i 2 biegu włączała się zbyt późno ok. 2300 - 2400 obr/min "występuje dziura"
Najpierw opiszę co zostało zrobione:
W salonie nie znaleziono żadnej usterki
Wyczyszczony ERG - bez zmian
Wymieniłem przepływomierz na nowy ale zamiennik - błąd przepływomierz a właściwie jego brak nawet po skasowaniu błędu - wróciłem do starego.
Mocno zdenerwowany wypiąłem wtyczkę z przepływomierza iiiii ................
Samochód jeździ normalnie brak dziury turbina zaczęła włączać się przy ok 1800 obr/min. I najważniejsza sprawa spadło spalanie ok 0,7 l/100 km a przynajmniej tak pokazuje komputer, jest i minus samochód nie chce zapalać udaje się po 3, 4 razem.
Usłyszałem od różnych mechaników różne opinie np. powodem jest filtr cząstek stałych i trzeba go wyciąć ale jakoś nie szczególnie te opinie przypadły mi do gustu, tym bardziej że wypinam przepływomierz jest dobrze wpinam źle.
Fender1977, hehe...mój przejechał w 3 lata 280tkm... <piwko>
madad, pożycz przepływkę o takich samych numerach od kogoś znajomego i spróbuj jeszcze raz pojeżdzić.O zamiennikach możesz zapomnieć...są do bani.Lepij kupić używaną dobrą niż zamiennik.
święte słowa <piwko> sam to przetestowałem.
madad, czy masz sprawny czujnik ciśnienia doładowania?
cytowanie
Zamówiłem nową zobaczymy co będzie po założeniu
co do czujnika to nie był sprawdzany i myślę, że jest ok bo skory wypinam przepływę do samochód sprawuje się dobrze
Zapoznaj się z regulaminem forum.
madad, jeśli wolno spytać, ile za przepływkę?
A co do czujnika, to u mnie był walnięty a gdy odpinałem przepływkę, auto lepiej się zachowywało. Sprawdzić nie zaszkodzi.
oryginalna nowa przeplywka siemensa to koszt kolo 500pln jak sie dobrze poszuka. Podobno nie moza jezdzic bez czy z odpieta przeplywka, bo komp bedzie dobieral usrednione dawki paliwa i auto pali wiecej niz powinno. To jest czujnik masy powietrza i normalne, ze im chlodniej tym auto bedzie zapalalo gorzej, no przynajmniej u mnie tak bylo, w upalach palil niezauwazalnie gorzej, ale jesli juz temp spadla to krecil kilka sekund. Zapalal zawsze jednak za 1wszym razem.
Sugieruje poszukac uzywki, chodza po 150-200pln, tez same sa oplach, wiec wybor spory.
U mnie jest jakis efekt przymulenia kolo 1800obrotow, jakby sie zacinal, ale jak wcisne gaz to leci do przodu, ale jakbym zaczela operowac w tym zakresie oborotow 1800-1900 jadac po prostej to silnik nawet potrafi szarpnac lekko jakby go cos przyduszalo.. moze EGR, ale na cieplym robi to samo, wiec nie wiem, komp nie pokazuje niczego
A czy możecie wrzucić jakiś namiar na te czujniki?
a proszę, coś takiego : http://allegro.pl/item1177086331_renault_m...nienia_kol.html
