Zasilanie przedniej ogrzewanej szyby
Mam uszkodzoną przednią szybę solaryczną(fioletową) mam ją dodatkowo ubezpieczoną :oops: i tak se pomyślałem czy przypadkiem nie wymienić sobie jej na też na fioletową, ale jeszcze dodatkowo na podgrzewaną. Kolega, który montuje szyby powiedział mi, że często auta maja zwykłe szyby a instalacja jest wyprowadzona. Jak to sprawdzić, gdzie się znajdują takie wtyki?
Czy warto bawić się w takie ulepszanie Renii? Czy może już to ktoś przerabiał, jakie problemy i koszta to za sobą niesie <piwko>
Pozdrwiam
Odkręć plastikowe podszybie, to pod wycieraczkami i zobacz czy nie masz wtyczki, chyba biała, albo szara. Jak jest tzn, że instalacje do szyby już masz, dalej trzeba poszukać w kabinie. Przy module UHC czy jest przekaźnik i kabelki do podłączenia dodatkowego przełącznika na konsoli środkowej.
Albo rzeźbienie samodzielnie.
Wg. mnie warto, bardzo przydatna sprawa, szczególnie zimą, przy odpalaniu z rana, jak się nie chce drapać szybek. :-P
A ubezpieczyciel zgodzi się
ubezpieczalnia płaci jedynie za szybkę solaryczną a ja za różnice, dogadam sie z gościem, znajomy tam pracuje. Czy włacznik ogrzewania przedniej szyby jest w tym samym miejscu co tylnej podobnie jak w linku do 1ph1 http://allegro.pl/renault-megane-wlacznik-...7453805.html????
Jako że jestem na wakacjach w górach ( w Szklarskiej Porębie)mam pełno czasu więc szukałem na forum. Znalazlem jedynie 2 wątki o chęci przerobienia, modyfikacji reni w podgrzewana szybę ale na pytaniach sie kończylo.
Z ciekawostek powiem stoi obok megi II z pieknym brokatowymi 18to calowymi felgami, jest zaje - fajna, szklany daszek... wypas....
Sama wiązka nic nie da, bo brakuje przecież reszty (głównie chodzi mi o UHC).
Tutaj tylko własnoręczne wykonanie, tak jak ja zrobiłem ogrzewanie lusterek.
Jak chcesz to później narysuję mały schemacik jak to zrobiłem, różnicy wielkiej nie ma przy takim połączeniu jak zrobiłem.
Zacznij od ściągnięcia z FTP-a Pikura schematu elektrycznego, nie pytaj, poszukaj na serwerze, plik zip
Tam masz wszystkie schematy, do Twojej wersji, Przeglądnij. Masz tam również rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników.
Porównaj z tym co masz na płytce przekaźników przy UHC.
Potem poprowadź kabelki, od UCH od przełącznika i przez przekaźnik do szyby.
Dla ułatwienia pozycja 647
Ja bym sprawdził czy jest bezpiecznik lub styki do niego. Zajmie to chwilkę i zaoszczędzi mnóstwa pracy z rozkręcaniem, bo obawiam się, że może być tak jak u mnie, czyli brak wszystkich elementów dotyczących wyposażenia nie będącego w danej wersji.
  • 6 miesięcy temu...
