Fabryczny alarm sie uruchamia
Witajcie!
Baterie w kartach mam od nowosci (czyli juz prawie 5 lat) - czy slabe baterie w kartach moga byc przyczyna wlaczania sie autoalarmu fabrycznego?
Dzisiaj alarm zaczal sie sam wlaczac na powietrzu?!?! Muchy w kabinie nie mam zadnej - czujniki ruchu w kabinie dzialaja dobrze bo sprawdzalem... jakies podpowiedzi?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
ale to jest megane II więc nie ma krańcówek tylko swicze w zamkach ale one jak nawalą to jest odwrotnie alarm nie reaguje na drzwi ,Na próbę wyłącz czujniki ruch czyli przed zamknięciem samochodu 5 razy naciśnij przycisk start (musi być włączony bieg i nie wciskać żadnego pedału)
Czy macie Panowie jakies jeszcze pomysly, aby cos wyczyscic, przeczyscic?!?!
Ostatnio psiknalem wd40 do klamki kierowcy bo czasami nie chciala wracac do swojego poziomu po otwarciu - ale to chyba raczej nie powinno zaszkodzic?!
Nie wiem co moze byc powodem tego samoczynnego wlaczania sie alarmu?
Czasami caly dzien i noc sie nic nie dzieje a czasami w pracy go slysze pod oknem jak sie zalaczy, czasami po nocy przychodze, otwieram no i slysze 4 piski czyli ze sie uruchomil noca alarm?!
Juz nie wiem gdzie szukac problemu? Pytalem o te baterie w kartach bo w poprzednim wozie tak mialem, ze po paru latach baterie sie wyczerpaly i skutkiem tego bylo samoczynne wlaczanie sie alarmu... myslalem czy w tym tak tez nie ma?
Chce sprawdzic wszystko zanim sie zglosze do warsztatu z tym fantem.
Dzieki za wszelkie podpowiedzi i zainteresowanie!
WD może mieć znaczenie bo czujnik otwarcia drzwi jest w zamku. Najlepiej jak byś otwierał samochód z pilota i stał w pobliżu kontrolki od alarmu (u mnie jest z tyłu) i jeżeli był alarm to kontrolka mignie od 1 do 7 razy wtedy będzie wiadomo co powoduje włączenie alarmu (nie pamiętam tylko czy mruga przed otwarciem drzwi czy po)
Według kontrolki alarmu po otwarciu go i piszczeniu 4 krotnym dioda mruga w sekwencjach po 3 razy czyli wychodziłoby na to że to czujniki ultradźwiękowe czyli te w kabinie ;-)
Czy da się jakoś sprawdzić czy te dwie czujki są sprawne w jakiś sposób? Zabrudzone czy co? Czasami jest tak że auto stoi i dwa dni nic a następnego dnia jak np. dzisiaj włącza się parę razy ;/
A więc otwarłem samochód, wsadziłem kartę, wcisnąłem 5 razy START (auto na biegu i bez pedałów), wyciągnąłem kartę, zamknąłem samochód i cisza (nie zasygnalizował mi piknięciami, że wyłączył czujniki) ?! Przedmuchałem je jeszcze powietrzem... zobaczymy czy będzie dalej się uruchamiał.
Od wczoraj narazie cisza, a jeździłem w międzyczasie autkiem... zobaczymy dalej!
[ Dodano: 2010-09-22, 12:02 ]
Znów się uruchamia alarm. Według świecenia diody - sygnalizuje ona że to czujniki ultradźwiękowe.
Wczoraj nic się nie działo, po nocy przyszedłem ok. Dzisiaj w pracy znów się odpalił alarm ;/
Nie wiem czego szukać i gdzie?
[ Dodano: 2010-11-27, 20:24 ]
Więc proszę o rady na poniższe pytania w związku z zamknięciem tematu odrębnego.
Trzy pytania:
1. Jak wyłączyć alarm fabryczny w tej wersji samochodu?
2. Czy stary akumulator może być przyczyną uruchamiania się alarmu? (podładowałem go miesiąc temu i była cisza, od wczoraj mrozy nadeszły i zaczyna głupieć).
Dioda sygnalizuje, że to niby czujniki kabinowe fiksują ale gdy mrozów nie było wszystko działało i alarm się nie uruchamiał prz dobrym akumulatorze.
3. Czy firmowy alarm montowany w tych samochodach (z obsługą w karcie) posiada swoje własne źródło zasilania - baterię? Bo aku odłączony a on się uruchomił i piskał chociaż zdecydowanie ciszej - nie można go było wyłączyć ze względu na odłączony aku karta nie reagowała? Gdy aku włączyłem dużo głośniej piskał i już karta działała. Baterie w kartach dopiero co wymienione na nowe! Syrena znajduje się w tylnim nadkolu - czy można się do niej jakoś dostać i gdzie ewentualnie znajduje się moduł alarmu, czy przy syrenie?
Pomocy i dziekuje bo szlag mnie jasny trafia - cały czas się włącza!
  • 7 miesięcy temu...
Witam, udało się coś zrobić z tym alarmem?! Nie mogę spać przez to dziadostwo!
Próbowałem to zdezaktywować (naciskając 5 razy przycisk start/stop), jednak na drugi dzień znowu wył. Za każdym razem przyczyna ta sama "zadziałał czujnik pojemnościowy ultradźwiękowy".
Nikt nie wie co z tym zrobić i jak trwale usunąć przyczynę wycia?
Rowiązanie twojego problemu jest następujące, delikatnie rozmontuj plastikową osłonę czujnika tak aby się dostać do śrubki mocującej go do tapicerki, potem odkręc śrubkę i wyjmnij czujnik z obudowy następnie możesz odlutować jeden z przewodów sygnałowych i zlóż wszystko z powrotem z odłączonym kabelkiem i nastanie bloga cisza.
U mnie to rozwiazanie nie zdaje niestety egzaminu.Kupilem Megane II dla zony i okazalo sie ze ktos juz grzebal przy alarmie demontujac dwa czujniki w aucie,oraz wlaczniki pod maska i klapa bagaznika.Pomimo tego alarm wlacza sie jakies 2-3 minuty po zamknieciu auta ^^ .Jedyny sposob na zamkniecie to 5 krotne nacisniecie S/S w celu deaktywacji czujnikow w srodku.Pytanie:czy dwa czujnki z tylu to jedyne czujniki w srodku?Czy jest mozliwosc deaktywacji na stale alarmu "domowym" sposobem czy moze tylko Clipem?
Dzieki serdeczne.Jutro sprawdze ^^
Niestety,ale nic takiego nie znalazlem (chyba ze kiepsko szukalem).Jest to wersja angielska i mozliwe ze to gniazdo zostalo jednak z drugiej strony, jak chociazby otwieranie maski ^^ Popatrze jeszcze raz na spokojnie.
Wedlug wszelkich znakow na ziemi i w niebie, a wlasciwie w/g The Magane II Owners Club UCH i gniazdko do alarmu znajduja sie pod schowkiem od strony pasazera.Jutro rano ide walczyc ^^
To juz ostatnia edycja: Udalo sie ^^ Info dla posiadaczy wersji UK i IRL - zlacze znajduje sie pod schowkiem pasazera,trzeba go zdemontowac i wypiac wtyczke.Calosc operacji okolo 10min.
P.S.
Co nie zmienia faktu ze podziekowania dla Nel jak najbardziej sie naleza ^^
Edytowane przez dkojak
