Renault megane II pobiera olej
Tak jak w temacie mam problem bo moja Megane II 2003 benzyna 1.4 16v pobiera dużo oleju.Jakiś miesiąc temu zapaliła mi się kontrolka o braku oleju wlałem i po zrobieniu ok 2 tys km znów kontrolka i znów wlałem olej a do tego ja muli nie tak strasznie ale przy 1.4 16 v wiem że nie ma czego wymagać ale sie wolno zbiera.Jestem po wymianie dwóch wtrysków nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Dzieki za jakiekolwiek info i pozdrawiam!
ramnad, wychodzi jakieś 140ml na 1000km i wg. ciebie bierze olej? o.O
coockney, na pierwszy rzut oka zrobiłbym próbę olejową każdego z cylindrów a potem po mierzył ciśnienie. Taki objaw może być przez nie szczelne zwory (sprawdź czy nie ma nagaru na świecach) lub na którymś tłoku odpowiadający za sparowanie pierścień jest nieszczelny i może dochodzić do przepalania ale teraz zagaduj który cylinder a dalsza sprawa megna nie dymi czasem na biało albo niebiesko?
jeśli o chodzi zużycie oleju to wychodzi ok 100 ml na 1000 km. Chodzi mi czy ten model tak ma, czy szukać usterki. Przez ostatnie 3 lata jeździłem Lacetti 1,4 a zrobiłem nim 198 tyś i nie brał wcale, jak jeździłem kiedyś Kangurem to też brał więc pytam czy to normalny objaw w Megance.
  • 6 lat później...
Odświeżę temat.
Megane II phII 1.6. 16V 2006 rok. Silnik z przebiegiem około 130 tys km. Wymieniałem olej 1800 km temu i zauważyłem, że spadło o jedną "kropkę". Wiem, że elektroniczny wskaźnik jest tylko poglądowy jednak zaczyna zastanawiać mnie ta rzecz. Gdzie ewentualnie może tkwić problem? Nadmieniam, że silnik "raczej" nie może być skatowany.
Myślę, że nie powinieneś patrzyć na elektronikę tylko na bagnet. I to też sprawdzać zawsze w tym samym miejscu parkowania i odczekawszy, aż silnik ostygnie i cały olej zleci do miski. Wtedy będziesz miał pewność prawidłowego pomiaru, czy olej ubywa.
Edytowane przez mireczek01
