Na wolnych obrotach drży nadwozie
lk73
Ja dzisiaj wymieniłem wszystkie trzy poduszki silnika. Silnik pracuje bardzo cicho, ustały lekkie drgania kierownicy na zimnych obrotach. U mnie były zużyte wszystkie poduszki - dwie były popękane, natomiast olejowa miękka.
u mnie było tak jak u Ciebie, że czasami było czuć drgania, a czasami nie. Tak na prawdę nie zwracałem uwagę na obroty, ale przy zimnym silniku drgań nie było czuć. Na początek wymień poduchę od strony rozrządu, to powinno wyeliminować drgania.
Tą wymieniałem na jesieni (oryginalna). Po tym zwątpiłem bo nie było różnicy i nie wymieniałem kolejnych (drogie). Ale skoro to pomogło to może jednak to poduszka od strony skrzyni? Zastanawia mnie jednak fakt występowania drgań tylko w odpowiednich warunkach pracy silnika (temp. rozgrzania). Pragnę dodać, że po zgaszeniu silnika gdy był on już gorący i ponownym odpaleniu po jakimś czasie (temp. spadła z powrotem do połowy) to autko zachowuje się ok.
Mi zerwała się śruba mocujące poduszkę nad rozrządem! Najprawdopodobniej mechanik, przy wymianie rozrządu nie dokręcił jej odpowiednio i ścięło ją!
Mechanicy pierwszy raz widzieli taki przypadek, dlatego sprawdźcie sobie czy nie macie tej śruby popuszczonej!
Nowa śruba w serwisie 37 pln, do tego wymieniłem odrazu poduszkę zamiennik 250 pln - no ale silnik drży, nie chodzi to najlepiej! Dziś zostawiam auto i najprawdopodobniej, pójdzie do wymiany druga poduszka pod akumulatorem, a kto wie czy nie i ta trzecia - jak wymienię, to będę mógł się wypowiedzieć, czy należy wymieniać parami, czy racze tą, która się zużyła!
Panowie ja mam pytanie podobnej kwestii. Gdy silnik zimny przy ruszaniu i biegach 1,2, i czasem 3 mam mocne drgania wrecz telepotanie przy cieplym silniku idzie autko jak po miodzie, wymieniłem wczoraj poduszkę pod rozrządem bo była zerwana reszta wedlug mechanika jest ok, wiec w czym może tkwić problem, czy może je wymienić po prostu profilaktycznie ?
W moim Megane pojawiało się "brzęczenie" gdzieś w podsufitce w pewnym zakresie obrotów i drgania przenoszone na nadwozie na biegu jałowym przy ciepłym silniku bez włączonej klimy. W weekend założyłem nową poduszkę od strony rozrządu (oryginał - koszt 237zł) i efekt przerósł moje oczekiwania. Wymienione problemy zniknęły a w samochodzie jest wyraźnie ciszej.
Załączam zdjęcia starej poduszki. W nowej nie ma praktycznie wcale szczeliny między metalową obejmą a gumą w środku. Tymczasem stara ma na górze ponad pół centymetra luzu a po bokach kilka mm.
Wymiana we własnym zakresie zajęła 10 minut. Bez kanału! Jako leniwy człowiek nie lubiący zbędnej pracy nie zdejmowałem nawet dolnej osłony silnika lecz podparłem miskę olejową fabrycznym lewarkiem poprzez plastikową osłonę :-D
Pozazdrościć , ja czekam na diagnozę moich poduszek, dzisiaj autko poszło na warsztat, po czy można stwierdzić, że poducha opisana przez ciebie jest do wymiany, nie chodzi mi o drgania itp, tylko czy da się to zobaczyć gołym okiem mając odsłonięta poduszkę na kanale?
