wysokie obroty
grabek246
witam. panowie mam problem z meganka. gdy zapalam silnik obroty skacza powyzej 1 tys obr. nie ma to charakteru falujacych obrotow tylko staly. tzn po odpaleniu wchodzi na pewne obroty i nie zchodzi pojnizej.
problem czasami ustepuje po rozgrzaniu silnika wtedy obroty idealne na 750.
mial ktos z tym doczyniena?
wczesniej zaraz po odpaleniu sie stabilizowalo
Bo widocznie wcześniej było cieplej, a teraz jest znacznie zimniej i silnik dłużej osiąga określoną temperaturę.
Zobacz sobie krokowca standardowo bo może się przycina albo może linka od gazu gdzieś się blokuje i czasem jak puści to obroty dobre są.
Zacznij po kolei wszystko sobie sprawdzać bo od groma jest tematów co odpowiada za obroty.
theeye7777, w moim wypadku wystarczyło wymienic filtry od gazu i wyregulowac gaz. mechanik cos tam pogrzebal przy siwecach i stiwerdzil ze dobre. po problemie
Jednak przedwczesna radosc...problem powrocil
Czyżby standardowo uszczelka na przepustnicy??
A jeszcze napisz czy problem taki sam zarówno na gazie jak i na benzynie??
Ja ostatnio wymieniałem uszczelkę, godzinka roboty raptem i koszt 1 uszczelki 2zł.
Może sprawdź też to
A skąd taka tania?
Jak pytałem w serwisie to też powiedzieli ponad 60zł, chyba dokładnie 65zł, natomiast w intercarsie powiedział za komplet 62zł ale mam zniżkę to by wyszło jakieś 40zł.
A jak kupiłem w sklepie z uszczelkami do auta itp za dokładnie 2zł. I tak samo jest ona odporna na temperaturę dokładnie taka sama jak serwisowa, tylko znacznie tańsza i tyle.
Tej większej nie kupiłem ale miałem dobrą to zostawiłem tą co była.
