logolo Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Ostatni często mam taką sytuację, że dziecko z tyłu otwiera okno i nie zamyka przed wyłączeniem samochodu. Efekt jest tego taki, że przed wyjściem z samochodu muszę ponownie przekręcać kluczyć żeby dziecko zamknęło okno. Planuję zrobić pewne udogodnienie i proszę o opinię, rady. Chciałbym zamontować jakiś układzik (raczej autoelektryk który się tego podejmie) który po wyłączeniu stacyjki trzymałby jeszcze napięcie na szybach przez określony czas (np: 30s). Idąc dalej co byście powiedzieli na zainstalowanie przełącznika (na desce jest chyba jedno niewykorzystane miejsce) po naciśnięciu którego na szyby szło by zasilanie przez jakiś czas (np: 30s). W skodzie Felicji przy zakupie poprosiłem w serwisie żeby mi zainstalowali szyby tak żeby działały bez kluczyka. Na początku kręcili nosem, że na jakieś przekaźniki będzie cały czas napięcie podawane ale potem zrobili. Skoda ma ponad 10 lat i szyby ciągle działają. W scenicu trochę boję się tak zrobić ze względu na dzieci. Co myślicie o czasowym podawaniu napięcia. Wszystkie opinie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Hmm, jakby coś takiego się pojawiło to chętnie również skorzystam bo też mnie to czasami drażni. Myślę, że minuta by spokojnie wystarczyła na domknięcie szyb. Najlepiej by było, żeby też nie ingerować w układ, który pozwala na otwieranie/zamykanie szyby kierowcy do momentu otwarcia drzwi po wyłączeniu zapłonu. Pomysł jak najbardziej na plus, tylko ja się na elektronice znam jak byk na gwiazdach :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rycerz-) Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 A nie lepiej założyć moduł domykania szyb.Zamykacie auto i szyby same się domkną :-P Mam już 3lata taki bajerek i gorąco polecam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logolo Opublikowano 9 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Też o tym myślałem, mało tego mam nawet coś takiego kupionego i leży w szufladzie, jednak nie rozwiązuje to problemu gdy ktoś zostaje w samochodzie i chciałby móc sterować szybkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 w lagunie takie coś można było zrobić w w panelu z przekaźnikami robiło się zworkę(czy przestawiało nie pamiętam) może da się to zrobić w naszych samochodach. Jak ktoś chętny to niech rozkminia schematy elektryczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Można zamontować układzik t.z. opóźniacz lub moduł domykania szyb ale ani jedno ani drugie nie da ci tego co chcesz czyli sterowania szybami jak ktoś zostanie w samochodzie.Jedyne co spełni twoje oczekiwanie to musisz przy bezpiecznikach zmienić przewód zasilający bezpieczniki szyb (na przykrywce są zaznaczone które to są) jest to gruby żółty przewód musisz go przeciąć i połączyć z grubym czerwonym i wtedy masz sterowanie szybami zawsze czyli z akumulatora. Ja tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megi98 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 ja nie mam takiego bajeru i napięcie w szybach mi trzyma z 15 minut tak samo z siebie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Nel, w takim razie u Ciebie można sterować szybami zawsze, bez względu na to, czy kluczyk jest w stacyjce czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filo Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 U mnie jest tak, że po wyłączeniu silnika ale zanim wyciągnę kluczyk ze stacyjki mogę sterować szybą ale tylko lewą przez około 1minutę. I nie wiem czy to tak ma być czy jakaś usterka bo raz działa a raz nie działa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 zanim otworzysz drzwi to ma działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
