wyswietlacz godziny
grabek246
fred, a nie orientujesz sie moze do czego potrzebny jest ten kabalek o koloze bezowym??
Nie. Tak jak pisałem wcześniej, jest to pewnie kostka od czegoś innego.
a nie wie ktos jak mozna rozpoznac ktory z tych dwoch kabelkow to masa a ktory czujnik??
Rozumiem, że chodzi o te kable przy lusterku. Czujnik nie ma biegunów, więc nie ma znaczenia jak przewody podepniesz.
Witam posiadam wyświetlacz taki jak ten pierwszy po prawej http://images45.fotosik.pl/340/6358680b49483c09med.jpg , w mojej wersji czujnik jest zainstalowany po lewej stronie, wiecie może pod które piny może być podpięty w lusterku oraz w kostkach przy wyświetlaczu (posiadam czerwoną i czarną). Męcze się z tym już 3 dzień i jak dotychczas bez sukcesów :mrgreen:. Czy mogę sprawdzić czujnik wpinając go bezpośrednio do wtyczki wyświetlacza ??
  • 3 lata później...
Witam :)
Chciałbym podłączyć wyświetlacz godziny i temperatury i za bardzo nie wiem jak się za to zabrać.
Posiadam nieorginalne radio, a wyświetlacz mam taki:
http://allegro.pl/renault-megane-lift-1-9-dci-wyswietlacz-i4294327118.html
Bardzo proszę o pomoc :)
Dodano: 01 lip 2014 - 00:14
czy ktoś byłby w stanie mi pomóc? :)
Edytowane przez Keyo
dzięki za odpowiedz P_r_z_e_m_o :)
a tego co mam naprawde nie idzie podłączyć?
myślałem o tym żeby zasilanie podłączyć pod stały +,
a podświetlenie pod taki który załącza się ze stacyjką ale nie wiem pod które kable podłączyć,
a nie chce czegoś spalić ;pp
Oczywiście, że się da podłączyć. Tyle że będzie głupio wyglądało.
To co masz to wyświetlacz radia, oprócz godziny i temperatury, masz tam jeszcze miejsce na informacje z radia, które nie będą się wyświetlać.
http://allegro.pl/zegarek-wyswietlacz-megane-scenic-i4295665260.html
P_r_z_e_m_o
cz ja wiem, czy będzie głupio wyglądało :)
znalazłem takie zdjęcie na olxie (załącznik)
moim zdaniem wygląda całkiem całkiem <ok>
Bardzo byłbym wdzięczyny gdyby ktoś pomógł mi w podłączniu
rocznik 2002, czyli końcówka produkcji tego modelu.
Żarówki są sprawne, bo gdy było orginalne radio świeciły :)
Wyświetlacz wogóle nie działa, napewno nie dochodzi do niego + ale gdzie go podpiąc oto jest pytanie :D
W szarej wtyczce, licząc kable od prawej.
9 - + po zapłonie
8 - stały +
6 - + oświetlenia
1 - sygnał z czujniku temp. w lusterku
2 - masa czujnika temp.
5 - masa samochodu
Reszta kabli to komunikacja radio-wyświetlacz.
Z tym że 9 i 6 mogą być zamienione.
Za radiem jest jeszcze jedną kostkę zobacz czy nie jest rozpięta. Chodzi o kostkę R279 (załącznik)
Żarówki mimo wszystko bym sprawdził.
S7.pdf
dopije kawe i ide działać :)
zerknij tylko czy dobrze zrozumiałem (załącznik)
Wiesz może które kabe są od czujnika temp.? czy musze rozebrać lusterko i wtedy sprawdzić kable.
I jeszcze jedno pytanie gdzie najbliżej znajde stały plus? przy radiu mam tylko przy zaplonie, ewentualnie mogę pociągnąć kabel od akumulatora.
