Napięcie akumulatora i ładowania
markar74
Witam. Mam być może banalne pytanie. Zaznaczam, że czytałem chyba wszystkie posty o akumulatorach i chyba za dużo informacji przeczytałem bo jestem skołowany :-? . Niedawno na przeglądzie powiedziano mi, że akumulator powinienem podładować małym prądem. Niedawno też rozładował mi się pod blokiem, gdy zostawiłem włączone światła, ale po uruchomieniu "na pych" podładował się i już jest ok. Sprawdziłem napięcie akumulatora po powrocie z pracy i wynosi 12,7 V. Czy jest za małe i należy go doładować? Jakie powinien mieć napięcie akumulator naładowany? Za odpowiedź z góry dziękuję.
Zmierzyłem rano napięcie akumulatora w wyniosło 12,1V czyli za mało. Podłączyłem prostownik (kupiony w Lidlu za 60zł). Ma kilka zakresów ładowania 0,8A lub 3,8A. Ustawiłem 3,8A. Boję się, że może za duży bo akumulator ma pojemność 35Ah czyli jak zdążyłem się zorientować powinien być ładowany prądem 3,5A. Napiszcie proszę czy tak mogę ładować czy lecieć do garażu i zmienić zakres na 0,8A.
Typowy akumulator samochodowy, złożony z 6 ogniw posiada:
* siłę elektromotoryczną = 12,6 V
* Minimalne napięcie (wskazujące na stan głębokiego rozładowania) - 10,8 V
* Prawidłowe napięcie ładowania - minimalne: 13,9 V - maksymalne 14,5 V
* Napięcie przeładowania - występujące w trakcie wydzielania wodoru > 14,7 V
* W przypadku rozładowania akumulatora celowe jest ładowanie go niskim stałym prądem do napięcia nawet 16,5 V
Kurcze, może źle odczytałem tą pojemność :-/ , bo nie wyjmowałem akumulatora. Nie miałem z nim kłopotów przez kilka ostatnich lat. Nawet ostatniej zimy podczas tych ostrych mrozów ,gdy stał pod blokiem odpalał za pierwszym razem bez problemu. To jak jest z tym prądem ładowania? Za duży? Coś mogę uszkodzić?
To o niczym nie świadczy, mój też dawał radę w tamtym roku, a teraz mimo że nie ma mrozu licznik już się resetuje :-( Ładowanie nie pomogło, będę musiał się z nim pożegnać - oryginał renault z 2002 roku.
Wielkie dzięki Panowie. Uff ulżyło mi. Nic przy nim nie robiłem chyba z pięć lat. Szkoda będzie się z nim rozstać tak dobrze mi służył. A może to ładowanie pomoże. Poczekamy zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję z szybką pomoc. Myślę, że można temat usunąć. Pozdrawiam
W ogóle akumulator masz obsługowy? Jeśli tak to dolej wody odmineralizowanej bo to też ma jakiś wpływ.
Jak rozpoznać taki czy taki?
Jak jest możliwość dolania wody od góry poprzez korki to jest obsługowy. Korki często też są schowane pod podłużną listwą plastikową - wygląda jak linijka dla dzieci.
Też mam ładowarkę z Lidla. Jest na mikroprocesorze. Ma 4 rodzaje ładowania - również aku motocyklowe. W zeszłym roku zrobiłem eksperyment na starym akumulatorze, chyba 72 Ah, aku był całkowicie rozładowany (o ile pamiętam miał napięcie 7,5V). Ta ładowarka ma automatycznie przełączany specjalny cykl ładowania aku o bardzo niskim napięciu. Po naładowaniu, podłączyłem żarówkę 45W do rozładowania do 10,5V i ponownie naładowałem aku. Kolega do dzisiaj używa ten akumulator
