Napięcie akumulatora i ładowania
markar74
Witam ponownie. Właśnie przymierzam się do kupna nowego akumulatora. Wiem, że wymiana na nowy na niewiele się zda przy niesprawnym alternatorze. Zmierzyłem napięcie ładowania (regulowane) przy włączonych max. odbiornikach i spadło do 12V. Znalazłem w "diagnostyce alternatora", że gdy: napięcie j.w. < 12,7V => należy sprawdzić wydajność alternatora. Czy mogę to sprawdzić zwykłym multimetrem? Jeżeli tak gdzie go podłączyć?
normalne napięcie ładowania jest 14,4 jeżeli na wolnych obrotach włączyłeś wszystkie odbiorniki może spaść ładowanie do 12v max wydajności alternator osiąga przy max obrotów dlatego w czasie pomiaru pod obciążeniem powinieneś zwiększyć obroty silnika.
Pomiar wykonuje się multimetrem na klemach
Swoim miernikiem tego prądu nie sprawdzę bo zakres kończy się na 10 A. I jeszcze raz sprawdziłem napięcie ładowania. Przy rozruchu spada do ok 9 V, następnie 14,4 V i po włączeniu odbiorników tylko 12 V. Jak myślicie, wymiana akumulatora sprawę rozwiąże czy alternator do naprawy? Dziękuję za pomoc.
Podałem wyżej jakie powinny być napięcia.
Spalisz miernik i jeszcze przy okazji może polecieć kilka innych rzeczy.
Stanowczo odradzam takie eksperymenty.
Wymieniłem akumulator i zrobiłem ponownie pomiar napięcia ładowania. Wszystko dobrze poza jednym. Nadal spada przy włączonych odbiornikach nawet do 12,3V (po włączeniu ogrzewania szyby). To co alternator czy dać sobie spokój?
