Turbosprężarka uszkodzona, poduszki - a może
wopa
Trzy tygodnie pracy w szukaniu uszkodzenia. Ale teraz mogę przekazać moje doświadczenia.
Możliwe objawy razem lub pojedynczo:
- brak mocy
- pedał gazu nie daje płynnej jazdy
- drżenie silnika
- tzw. pocenie się na przepustnicy
- komunikat: <sprawdz zasilanie> i kontrolka service
- przy hamowaniu silnikiem huczy
- znikający olej
Przyczyna znaleziona:
zatkane dwa otwory między kolektoren a czujnikiem recyrkulacji spalin.
Zatkane przez cząstki oleju zmieszanie z nagarem.
Jak to zrobić?
1. Odkręcić kolektor
2. Odrkęcić czujnik recyrkulacji spalin tzw. EGR
3. Wyczyścić w srodku po uchyleniu kolektora - wewnątrz jest otwór łączacy kolektor z czujnikiem. Zatkany otwór to przyczyna wszystkiego.
4. Wyczyścić czujnik - moze być benzyna ekstrakcyjna - i wysuszyć
5. Można jeszcze przy okazji wyciagnąć tzw. odmę oraz ją porzadnie wyczyścić także benzyna ekstrakcyjną.
6. Można jeszcze wymontować wymiennik powietrza i wyczyścić - gdzie on jest i jak wymontować troche niżej (może tam być sporo oleju i dlatego może się wydawać że olej znika a nigdzie nie cieknie - w takim przypadku trzeba wyczyścić wszystkie rury wylotowe i dolotowe w całem przepływie powietrza układy turbospręzarki a to troche zabawy)
Po czyszczeniu auto jak nowe. radziłbym zrobic to wszystko zanim zdecydujecie się na wymianę turbosprężarki lub poduszek. Wiem to z doświadczenia. A na marginesie to ciekawi mnie czy serwisy nie czyszczą tylko tego co napisałem a inkasują za turbo?
wopa, ten czujnik to nic innego jak zawór recyrkulacji spalin - EGR :mrgreen:
Swoją drogą wygląda tak samo jak mój ze starszego silnika :(
Przecież jest wyzej napisane. Może nie czytasz co komentujesz.
A czujnik jak ma wyglądać po przejechanie 200 tys. km?
Ja już swój czyściłem przy mniejszym przebiegu, zmieniłem styl jazdy i teraz już syf się tak nie osadza.
Wkradła się chyba pewna nieścisłość, czujnik jest w zaworze, a czyścimy zawór bo to przez niego przelatują spaliny i na nim się osadza syf co powoduje zawieszanie się zaworu i problemy z jazdą. To normalne zachowanie, jak się na forum pojawia problem z dieslem, to zawsze w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić EGR i przepływomierz.
Ja nie pisałem o czyszczeniu czujnika recyrkulacji spalin, bo to jest oczywiste - to można zrobić przy okazji tego co napisałem. Mój akuratnie był prawie czyściusieńki. A tak przy okazji: cała część nazywa się czujnik recerkulacji spalin - a w skład niego wchodzi zawór oraz inne składowe. Mój post dotyczył tylko jednej konkretnej czynności, bo gdyby rozwinąć problem to jest o tym mnóstwo na forum. Ale o tym co napisałem nie było.
Mam bardzo pilną sprawę.
Jak wyjąć EGR jeśli wyszła sama ta pierwsza część ( elektromagnes). Sam EGR jest podejrzewam strasznie zasyfiony i ten syf go skutecznie trzyma. Czy macie jakieś sprawdzone sposoby? Sprawa jest pilna bo mam rozgrzebane autko, a nie bardzo moge sobie pozwolić by stało...Proszę o pomoc.
tereaz już niestety musisz rozebrać kolektor i wybić zawór. Można to zrobić samemu. Natomiast nie wiem czy to co zrobiłeś jest do naprawienia i czy wybicie zaworu go nie zniszczy. Być moze czeka cię kupno całego czujnika recyrkulacji. Szkoda bo można to wszystko wyciagnąć bez uszkadzania. Powodzenia
sam nie mam jak to zrobić. Już się umówiłem w ASO. Coż, trochę kasy popłynie.
Niestety EGR jest tak zasyfiony, że moim zdaniem nie było opcji, żeby się to nie rozdzieliło. Ta papka w środku EGR tak to zaklajstrowała, że to ani drgnie.
to jak mozesz to podrzuć namiary, bo ja nie znalazłem. Zresztą mam ostatnio tyle na bani, że już mi walą pewne rzeczy. I tak się wszystko sypie i tak...
Wopa - szczerze - ten schemat nie wiele mi mówi, ale tym bardziej pod blokiem się nie zabiorę za takie rzeczy
dzieki waldek708. Chociaż powiem szczerze, że tak się już wszystko wali ( żeby nie napisać inaczej - i nie tylko z autkiem ( dobrze, że chociaz z żoną jest ok)) że już mi wszystko jedno czy wydam 500 zł czy 5000 zł.
Teraz wieczorem zrypała się jeszcze szyba od strony kierowcy i czekała mnie nocka w aucie. Na szczęście trochę udało mi się ją wyciągnąć wsadzając palce w drzwi ( ała bolą palce). Podkleiłem taśmą ( inaczej opadają), zaparkowałem się na milimetry od ściany ( swoją droga jakby były mistrzostwa w parkowaniu na milimetry to chyba miałbym medal) i jutro będę jechał z większym zestawem do naprawienia. Jeszcze przydałoby się linkę sprzęgła podciągnąć, bo strasznie wysoko bierze sprzęgło...
Do tego inne sprawy się chrzania i mam już dosyć....
