szarpie na zimnym na ciepłym nie
theeye7777
Witam.
Mam taki problemik, gdy zapalam zimne autko i ruszam to przy zmianie z 1 na 2 i 3 następuje taki spadek obrotów, autko jakby przygasa, ale nie zgaśnie i gdy wbijam 2 lub później 3 to szarpnie trochę. Ale tylko na króciutkim odcinki.
Gdy ujadę te 500m to problem znika.
Występuje to tylko gdy autko całkowicie ostygnie.
Czytałem że to może być ta poducha pod silnikiem ale nigdzie nie znalazłem informacji czy na ciepłym silniku też to występuje przez tą poduszkę.
Czy może to przez olej w skrzyni albo w silniku?? Czas na zmianę??
Dodam że sprzęgło jest dobre, bierze idealnie.
Proszę o wasze zdanie na ten temat.
Więc tak, świece mają już trochę przejechane, będą wymieniane w grudniu na 3 elektrodowe briski.
Silniczek krokowy sprawny na 100%, obroty równe są nie pływają.
Czujnik położenia przepustnicy to nie wiem jak mam sprawdzić.
Więc na początek wymienię sobie świece i olej bo już muszę i zobaczymy.
Czyli wg Ciebie to nie jest wina sprzęgła lub skrzyni??
Tego nie wiem! Wykluczyć nie można. Ale trudno ocenić nie widząc auta. Zresztą sam piszesz
Bardziej wygląda mi na to, że jakiś element nie działa poprawnie dopóki się nie nagrzeje.
Cewki na pewno będą dobre o ile to nie Sagemy. Weź wykręć cewki wytrzyj do sucha same cewki i gniazda cewek w głowicy. Nie zapomnij o wtyczkach do nich. Przy okazji wymień świece.
o ile to nie Sagemy
Hehe, no naczytałem sie o cewkach sporo. Na szczęście mam denso więc o niebo lepsze.
Ok wytrę gniazda zmienię świeczki jeszcze i zobaczymy :mrgreen:
Napiszę czy się poprawiło.
Dzięki za szybką pomoc
witam. Podepne się pod ten temat mialem taki problem,że gdy auto bylo zimne to gdy wcisnołem sprzegło odrazu gasło wymieniłem czujnik temperatury powietrza i zrobiło sie lepiej ale gaśnie jeszcze podczas gwałtownego hamowania i czasami niemoge go wtedy odpalić nawet gdy wcisne gaz to go dławi i gaśnie ale jak uda się go odpalić to jest wtedy wszystko ok. Może ktoś już mial taki problem i mi pomoże bo męcze sie z tym kilka miesięcy Z gory dziękuje za pomoc :)
Przeczytaj raz jeszcze co napisałeś, później jeszcze raz, następnie raz kolejny i wtedy popraw, żeby można było zrozumieć :)
cytowanie
Może to 50% wina czujnika powietrza i 50% wina czujnika położenia wału (o ile takowy jest u Ciebie?). Jak Ci zgaśnie po hamowaniu i nie będzie chciał odpalić to spróbuj przetoczyć samochód o kilkanaście cm i jeszcze raz odpal - jak odpali bez problemu to będzie wina czujnika położenia wału korbowego. Nie miałem tego przypadku, ale bardzo często czytam fora - coś takiego ktoś już miał. Powodzenia!
Doczytaj w Regulaminie jak się cytuje
