tylne zawieszenie "LEŻĄCE"
Poszukaj w tematach o zawieszeniu scenica, coś mi się przypomina, że była próba porównawcza ale w drugą strone, tzn czy z meganki do sceniola podpasuje. Było tam kilka wskazówek, warto to odszukać i się zapoznać.
Antałex na stronie nie podaje cen naprawy belek Renault, ile zapłaciłeś? Wiem, że to zależy od stanu, ale chociaż orientacyjnie chciałbym wiedzieć.
P.S. Regenerowałeś belkę w tym Megane z podpisu, przy 70 tys. km?
Edytowane przez Kambol
ceny oscyluja miedzy 600 a 1200pln jezeli sa tylko gumy do wymiany(tuleje met-gum) to mniej jezeli drazki to za sztuke drazka dolicz 400pln.
http://allegro.pl/listing.php/search?string=antalex&category=0&description=1&sg=0
taniej wychodzi pogrzebac na alledrogo i znajdziesz belke w idealnym stanie za jakies 300-400pln trzeba sie tylko uzbroic w cierpliwosc i wiedziec czego szukasz.
za belke do laguny dalem 400pln z tarczami,zaciskami,i linkami od recznego .belka prawie jak nowka,zaciski niepordzewiale.
trzeba tylko szukac.
  • 3 miesiące temu...
Pisalem w innym temacie ale nie zdązyłem się dowiedzieć bo został zamknięty <piwko> Czy belka od coupe taka : http://allegro.pl/belka-os-tylna-megane-coupe-i-1-6-8v-99r-katowice-i2282195407.html Będzie pasować do classica z 97 roku ? mam wielki problem bo niemoge nigdzie dostac belki 4-drązkowej
Lub ta belka ktora będzie pasowac ? http://allegro.pl/renault-megane-i-hb-belka-zawieszenia-tyl-tylna-i2293396926.html
Edytowane przez yaboll
pasowac będzie, ale to nie jest belka 4 drążkowa, tylko rurowa. Jest bardziej miękka w porównaniu do 4 drążkowej i niestety ma łożysko, które lubi sobie się rozpaśc i belka idzie wtedy do regeneracji.
